Простые в использовании отладочные модули, предназначенные для оценки возможностей 32-разрядных микроконтроллеров серии FT90X Super-Bridge, могут использоваться для разработки и прототипирования промышленных и бытовых систем автоматизации, домашних охранных систем, мультимедиа приложений, систем сбора и накопления данных.
Компания FTDI Chip с целью поддержки разработчиков приложений на высокопроизводительных 32-разрядных RISC микроконтроллерах серии FT90X Super-Bridge выпускает серию отладочных модулей MM900EVxA, отладочный модуль MM900EV-LITE и адаптер UMFTPD2A для программирования отладочных модулей.
Оптимизированные для применения в бытовых и промышленных системах автоматизации, в мультимедиа приложениях и пользовательских интерфейсах, отладочные модули MM900EV1A, MM900EV2A и MM900EV3A содержат богатую периферию и возможности расширения функционала. Каждый модуль снабжен аудио кодеком с микрофонным входом, отдельными стерео выходами на наушники и акустическую систему, двумя RGB светодиодами, разъемом для подключения внешнего питания и часами реального времени с резервным источником питания. Разъем RJ45 предназначен для реализации высокоскоростного обмена данными по сети Ethernet, а объем памяти для хранения данных можно увеличить посредством установки внешней карты памяти microSD. 40-контактный разъем расширения обеспечивает доступ ко всем сигнальным линиям микроконтроллера. Специализированные разъемы (два 8-контактных с шагом 2.54 мм и один 16-контактный с шагом 0.5 мм) предназначены для подключения дисплейных модулей серии FT800/FT810 EVE.
Все модули серии MM900EVxA обладают одинаковым функционалом. Отличительной особенностью модулей MM900EV2A и MM900EV3A является наличие встроенной камеры с разрешением 1.3 Мп, что позволяет захватывать изображения в VGA (фронтальная камера, 30 кадров в секунду) и SXGA (тыловая камера, 15 кадров в секунду) разрешении. На плате MM900EV2A установлена фронтальная камера, на MM900EV3A – тыловая. Отладочный модуль MM900EV-LITE оптимизирован для разработки и отладки приложений человеко-машинного интерфейса и встраиваемых дисплейных подсистем. Для подобных систем нет необходимости в Ethernet соединении, аудио кодеке и USB Host, но вместо этого модуль снабжен дополнительным разъемом ввода/вывода (и эти функции могут быть добавлены, если потребуются). Разъем ввода/вывода обеспечивает подключение к UART, ШИМ, АЦП, ЦАП, SPI, I2C, CAN и интерфейсу камеры.
Для всех представленных отладочных модулей компания предлагает всеобъемлющий набор программных инструментов, которые смогут ускорить разработку приложений. Интерфейс DFU (Device Firmware Upgrade) может использоваться для непосредственной загрузки кода и исключает необходимость применения внешнего программатора.
Адаптер UMFTPD2A разработан в качестве дополнительного аппаратного инструмента отладки для модулей MM900EVxA и MM900EV-LITE. Помимо стандартных задач программирования и загрузки кода, адаптер может использоваться для комплексной отладки систем на микроконтроллерах серии FT90X. Он выполнен на микросхеме многоцелевого многоканального преобразователя USB 2.0 – UART/MPSSE FT4232HL и поддерживает работу в режиме Bit-Bang.
Напомним, что FT90X Super Bridge – это высокопроизводительные 32-разрядные RISC микроконтроллеры, предназначенные для приложений и систем, где требуется набор таких интерфейсов, как HS USB-host, HS USB-slave, Ethernet 10/100, CAN, SPI, I2S, I2C, UART, интерфейс для работы с SD-картами памяти, интерфейс для подключения КМОП-сенсоров. Благодаря технологии выполнения инструкций из теневого ОЗУ, микроконтроллеры на рабочей частоте 100 МГц могут работать с нулевым количеcтвом циклов ожидания.
