Допустимое напряжение при сбросе нагрузки до 50 В с защитой от короткого замыкания на аккумулятор
Allegro MicroSystems объявила о выходе сертифицированной по стандарту EC-Q100 новой микросхемы линейного стабилизатора напряжения со средствами управления, диагностики и защиты, отвечающими требованиям для автомобильного оборудования. При входном напряжении от 5.25 до 40 В микросхема A4481 с точностью ±1% стабилизирует выходное напряжение на уровне от 5 В и способна отдавать в нагрузку ток до 50 мА. Новое устройство разработано для питания датчиков, маломощных микроконтроллеров и приемопередатчиков автомобильных модулей управления, как внутрисалонных, так и подкапотных.
Микросхема A4481 имеет диагностический выход «Питание в норме». В наборе функций имеется защита выхода от замыкания на аккумуляторную батарею с напряжением до 32 В, например, в случае неисправностей в электропроводке. Предусмотрены также блокировка при недостаточном входном напряжении, прогрессирующее ограничение выходного тока, защита от повышенного и пониженного выходного напряжения и отключение при перегреве.
Устройство A4481KLJTR-T поставляется в 8-выводном корпусе SOIC со вскрытым основанием для улучшения теплоотвода. Микросхема не содержит свинца и имеет выводную рамку со стопроцентным покрытием матовым оловом.
