Allegro MicroSystems анонсирует первый в отрасли драйвер светодиодов для автомобильных систем освещения с внутренней генераций сигнала ШИМ
Allegro A6214 A6216
Для регулировки яркости не требуются локальный микроконтроллер или таймер 555
Компания Allegro MicroSystems анонсировала две новые микросхемы импульсных регуляторов, предназначенных для стабилизации тока мощных светодиодов. Для понижающего DC/DC преобразования входного напряжения в устройства A6214 и A6216 интегрированы n-канальные DMOS ключи верхнего плеча. Поцикловый контроль времени включения управляет истинным средним значением выходного тока. Сочетание высокого уровня надежности, отвечающего требованиям, предъявляемым к устройствам автоэлектроники, расширенного набора режимов и множества защитных функций делает устройства A6214 и A6216 идеальным решением для автомобильных систем освещения.
Allegro MicroSystems - A6214, A6216
Дополнительное удобство предоставляется внутренним стабилизатором напряжения 5 В/10 мА, который, при необходимости, может использоваться для питания внешних нагрузок. Устанавливаемый пользователем выходной ток обеспечивает гибкость разработки системы и использования приборов, высокая точность задания тока светодиодов поддерживается сочетанием ШИМ и аналогового регулирования яркости, а автоматическая подстройка выходного напряжения в соответствии с количеством светодиодов в одной цепочке оптимизирует эффективность устройства. Диммирование светодиодов производится цифровым сигналом ШИМ, подаваемым непосредственно на вход разрешения. Альтернативное аналоговое диммирование может использоваться для калибровки тока диодов или, при подключении внешнего NTC термистора, для реализации следящей обратной связи по температуре. (В микросхеме A6216 предусмотрена дополнительная возможность генерации собственного диммирующего сигнала ШИМ, позволяющая а автономном режиме регулировать яркость светодиодов без привлечения ресурсов микроконтроллера или таймера 555).
Микросхема A6214 выпускается в 10-выводном узком корпусе SOIC (суффикс LK). A6216 предлагается в 16-выводном корпусе TSSOP (суффикс LP). Оба корпуса имеют вскрытую площадку для улучшения отвода тепла. Выводные рамки микросхем покрыты матовым оловом и не содержат свинца.
На английском языке: Allegro MicroSystems, LLC Introduces Industry's First Automotive Integrated Buck LED Driver to Include Internally Generated PWM Dimming Capability
37 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
A6214KLKTR-T
Allegro
88 ₽
A6214KLKTR-T
Allegro
174 ₽
A6214KLKTR-T
Allegro
от 195 ₽
МосЧип
A6214-60003_OEM_SURPLUS
