Выпущенная компанией Mini-Circuits ультра широкополосная монолитная СВЧ микросхема двойного балансного смесителя MDB-24H+ обеспечивает преобразование входных частот диапазона 5 … 21.5 ГГц в промежуточную частоту от постоянного тока до 5 ГГц. Столь большой частотный диапазон, поддерживаемый единственным устройством, позволяет использовать этот смеситель и в таких широкополосных приложениях, как коммуникационные и радарные системы военного назначения, и в различных узкополосных системах – от Wi-Fi до диапазона Ku и выше.
Смеситель работает при мощности сигнала гетеродина +15 дБм, имеет низкие потери преобразования (от 6.9 до 10.3 дБ), обеспечивает уровень изоляции 44 дБ между входом гетеродина и выходом ПЧ и 28 дБ между входами сигнала и гетеродина, а входная точка пересечения интермодуляции третьего порядка (IP3) находится на уровне +21 дБм. Изготавливаемые с использованием InGaP технологии биполярных транзисторов на гетеропереходе (HBT), микросхемы MDB-24H+ с интегрированными симметрирующими трансформаторами на входах гетеродина и высокой частоты выпускаются в миниатюрном 24-выводном корпусе MCLP размером 4 × 4 мм, обладающим низкой индуктивностью, повторяемостью параметров и отличным тепловым контактом с печатной платой. Новый прибор совместим по корпусу и расположению выводов с микросхемой HMC144LC4 компании Hittite, что позволяет использовать его для замены в эксплуатируемых системах.
| Упрощенная схема смесителя MDB-24H+. |
Ультра широкополосные смесители MDB-24H+ поставляются со склада компании по цене $7.45 за штуку (в партиях из 50 приборов). Сделав онлайн заказ сегодня, вы получите микросхемы завтра.
Купить MDB-24H+ на РадиоЛоцман.Цены
