Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Актаком представляет 8-канальный USB/LAN модуль дискретного ввода-вывода
Актаком АСЕ-1748
Компания Актаком представляет 8-канальный USB/LAN модуль дискретного ввода-вывода АСЕ-1748. Данный модуль предназначен для дистанционного контроля состояния датчиков (датчики, имеющие значения на выходе – включено или выключено) и управления устройствами с дискретными входами, которые могут коммутироваться однопозиционными реле.
Актаком АСЕ-1748
Все входы выходы гальванически развязаны от внутренней схемы АСЕ-1748 USB / LAN модуля дискретного ввода–вывода.
Модуль Актаком АСЕ-1748 имеет 8 выходов и 8 входов. Все входы и выходы имеют индикацию состояния – включено. Может управляться с мобильного устройства на базе Android (смартфон, планшет) и имеет дополнительные возможности при использовании Windows.
Технические параметры нового модуля АСЕ-1748:
  • Входное сопротивление - 1.2 кОм;
  • Входной ток рабочий - 3 мА / макс 50 мА;
  • Максимальное входное напряжение (обратное) 6 B, рабочее прямое 48 В;
  • Минимальное напряжение срабатывания по входу 3.6 B;
  • Время задержки срабатывания модуля по входу 10 мс;
  • Выходы модуля реализованы на быстродействующих МОП-реле с временем срабатывания/отпускания не более 3 мс;
  • Время срабатывания модуля по выходу - 10 мс;
  • Выходное сопротивление (выключенное состояние), более 10 МОм;
  • Выходное напряжение (максимальное) - 60 В;
  • Выходной ток рабочий - 130 мА;
  • Проходное сопротивление (в замкнутом состоянии) МОП-реле, не более 25 Ом.
АСЕ-1748 USB/LAN модуль дискретного ввода-вывода 8-канальный АКТАКОМ
Оптулс
Актаком
17 766 ₽
  • Опыт работы с актакомом, не к завтраку будет сказано, сугубо отрицательный, будьте с ними осторожными. Эти наклейщики этикеток даже инструкции неправильно переводят, а в инструкциях забывают поменять наклейки, так что в инструкциях на актакомы частенько на фото фигурируеют оригинальные дивайсы, которые вдвое дешевле и на которые есть техподдержка. Техподдержка актакома, на примере осциллографа - спрашиваю и в чате, и по электронной почте- почему не пишется сигнал на флешку, два раза ответили что специалиста нет на месте, а потом совсем перестали отвечать. Софт к приборам, который при покупке якобы "есть на сайте и бесплатный", оказывается после покупки платным, но и прочие неприятности. Так что только в крайнем случае, если хотите кому-нибудь насолить - купите актаком и подарите потенциальной жертвер. Себе - ни в коем случае.
