AKM выпускает сверхминиатюрный пассивный ИК датчик, пригодный для обнаружения человека
AKM AK9750
Развивая технологию квантовых датчиков ИК-излучения на основе антимонида индия (InSb), компания Asahi Kasei Microdevices (AKM) вслед за одноканальным фотосенсором IR1011, прочно закрепившемся на рынке, разработала новый прибор AK9750, в котором интегрированы четыре квантовых датчика ИК-излучения и микросхема обработки сигналов. Использованный в AK9750 пассивный инфракрасный датчик, благодаря сужению области наблюдения за счет ограничителя поля зрения и оптического фильтра, способен выполнять функцию обнаружения присутствия человека. После предпродажной калибровки смещения и усиления каждого сенсорного элемента с помощью микросхемы обработки сигналов, AK9750 обеспечивает передачу по интерфейсу I2C результатов измерений, имеющих 16-битную точность.
AKM - AK9750
Благодаря непосредственному преобразованию ИК-излучения человеческого тела в электрический сигнал, устройство может регистрировать присутствие не только движущихся, но и неподвижных людей. AK9750 могут использоваться в качестве ИК датчиков в персональных компьютерах, приложениях Интернета вещей и бытовых приборах.
ИК сенсорный элемент на основе InSb
В AK9750 используются сверхминиатюрные квантовые InSb фотодиоды, изготовленные с использованием технологического процесса, разработанного AKM для производства элементов Холла. Фотодиод работает как инфракрасный датчик, способный детектировать ИК-излучение с высоким разрешением и большой скоростью.
Высококачественный датчик присутствия
Благодаря разнице расстояний от центров датчиков до точки наблюдения инфракрасные приборы могут фиксировать пространственное распределение источников тепла. Дифференциальные сигналы четырех сенсорных элементов позволяют использовать AK9750 в качестве высококачественного датчика присутствия человека.
ИК-датчики, не требующие калибровки
Смещение и разброс усиления четырех ИК датчиков калибруются перед отправкой покупателю. Калибровочные параметры записываются во внутреннее EEPROM датчика. Пользователю выполнять системную калибровку не требуется.
 Блок-схема AK9750
Блок-схема AK9750.
Основные особенности датчика AK9750
  • Четыре интегрированных ИК датчика;
  • Встроенный оптический фильтр;
  • Интерфейс I2C;
  • 16-битный цифровой выход;
  • Вывод с открытым стоком для сигнала прерывания внешнего контроллера;
  • Диапазон рабочих температур ИК датчиков: –10 °C … +60 °C;
  • Напряжение питания: 1.71 … 3.63 В;
  • Ток потребления:
    • Не более 100 мкА (режим непрерывной работы),
    • Не более 1 мкА (режим пониженного потребления мощности),
  • Корпус: SON, 10 выводов, размеры 4.6 × 3.8 × 1.2 мм.
На английском языке: One-chip ultracompact passive IR sensor, the AK9750 is suitable for human detection
SENSOR OPT IR 10SON
AK9750
665 ₽
AK9750
929 ₽
Элитан
AK9750
1 761 ₽
AK9750
  • Путают, путают чево-то... Писали бы просто - определяет с высокой точностью температуру тела человека при определённой температуре в помещении, чем и отличает от электроплиты и прочее и прочее...
