ISL70617SEH обеспечивает наивысшее качество обработки сигналов датчиков в приложениях спутниковой связи
Компания Intersil начала выпуск первого в отрасли радиационно-стойкого инструментального усилителя с напряжением питания до 36 В и встроенным дифференциальным драйвером АЦП. Высококачественный дифференциальный вход ISL70617SEH и выход rail-to-rail обеспечивают наилучшее в отрасли качество обработки слабых сигналов датчиков телеметрии, имеющее исключительное значение для аппаратуры спутников связи. Высокий уровень интеграции и лучшие в своем классе технические характеристики позволят уменьшить размеры системы, ее вес и потребляемую мощность, а также ускорить выход продукции на рынок.
При любых установленных коэффициентах усиления ISL70617SEH отличается от конкурирующих изделий лучшими значениями коэффициентов подавления синфазного сигнала (CMRR) и пульсаций напряжения питания (PSRR). Используя лишь два внешних резистора, разработчики легко могут задать любой коэффициент усиления в диапазоне от 0.1 до 10,000. Все устройства тестируются на пластине на воздействие накопленной дозы радиации 75 крад (Si) при малой скорости экспозиции 10 мрад/с, что более точно соответствует условиям космического пространства, чем высокие скорости, при которых тестируются конкурирующие устройства. В производстве ISL70617SEH используется запатентованный Intersil технологический процесс КНИ (кремний на изоляторе), обеспечивающий устойчивость к одиночному защелкиванию (SEL) и одиночному пробою (SEB) истоковой области транзисторов при воздействии тяжелых заряженных частиц с энергией 60 МэВ. Устойчивость микросхемы к одиночным сбоям переключения (SET) длительностью менее 10 мкс делает ненужной дополнительную фильтрацию.
В дополнение к ISL70617SEH выпущен усилитель ISL70517SEH с аналогичными характеристиками, но с дифференциальным входом и несимметричным rail-to-rail выходом. Индивидуальные выводы обоих инструментальных усилителей позволяют разработчикам питать входные и выходные каскады от разных источников. Конструкторы могут создавать схемы, принимающие входные сигналы с большими синфазными составляющими и сдвигающие их до уровня низковольтных устройств. Например, инструментальные усилители Intersil могут защищать последующие микросхемы от высоковольтных сигналов, смещая выходной rail-to-rail сигнал в диапазон входных сигналов подключенного к нему низковольтного АЦП. Это также позволяет сохранить максимальный входной динамический диапазон АЦП и исключить перегрузку его входа.
Ключевые особенности и характеристики ISL70617SEH и ISL70517SEH
- Низкие значения входного напряжения смещения (30 мкВ) и входного тока (0.2 нА);
- Превосходные CMRR и PSRR с типовым значением 120 дБ позволяют использовать ослабление, усиление и фильтрацию для улучшения качества сигнала датчиков;
- Широкий рабочий диапазон напряжений питания от ±4 В до ±18 В перекрывает большинство напряжений шин аналогового питания;
- Полоса пропускания с замкнутой обратной связью 0.3 МГц по уровню –3 дБ при усилении 1000 и 5.5 МГц при усилении 0.1;
- Расширенный диапазон рабочих температур: от –55 °C до +125 °C;
- Электрическое экранирование соответствует стандарту DLA SMD# 5962-15246;
- Стопроцентный выходной контроль на пластинах на воздействие поглощенной дозы 75 крад (Si);
- Наименьшая в отрасли скорость экспозиции (0.01 рад(Si)/с) при испытании на воздействие накопленной дозы радиации 75 крад;
- Устойчивость к одиночным частицам (при питании ±18 В) с уровнем линейной передачи энергии до 60 МэВ×см2/мг.
Доступность
Инструментальный усилитель с дифференциальным входом и выходом ISL70617SEH и инструментальный усилитель ISL70517SEH с несимметричным выходом уже выпускаются серийно в 24-выводных планарных керамических корпусах. Для оценки возможностей и характеристик устройств предлагаются оценочные платы, а также отчеты о результатах испытаний обоих устройств на устойчивость к одиночным частицам и накопленной дозе радиации.
Оценочная плата ISL70617SEHEV1Z. |
