Компания Diodes объявила о выпуске понижающих DC/DC преобразователей AP3401 и AP3428 с выходными токами до 1 А. Отличная стабилизация по входному напряжению и току нагрузки в новых приборах гарантируются постоянной частотой ШИМ, не требующей внешних элементов компенсации и позволяющей снизить количество и стоимость необходимых компонентов. Эти микросхемы, предназначенные для использования в телевизионных абонентских приставках, телевизорах, роутерах, модулях Wi-Fi и системах безопасности, обеспечивают низкое потребление мощности и исключительно высокий КПД при легких нагрузках.
AP3401/3428 рассчитаны на входное напряжение от 2.5 В до 5.5 В, что позволяет использовать их в устройствах с питанием от одного Li-ion/Li-pol, щелочного или NiMH элемента, а также от многих других источников питания. Максимальный ток нагрузки преобразователей равен 1 А, а выходное напряжение устанавливается внешними резисторами в диапазоне от 0.6 В до полного входного напряжения. Интегрированные MOSFET с ультра низкими сопротивлениями открытых каналов и способность работать с коэффициентом заполнения 100% на фиксированной частоте переключения до 1.5 МГц позволили получить сочетание большого выходного тока и низкого падения напряжения. AP3401 дополнительно имеет выход флага «Питание в норме».
Интегрированные цепи мягкого запуска снижают броски пускового тока, защищая систему от повреждения при включении и выключении питания. Кроме того, в устройство интегрированы схемы защиты от перегрузки по току, блокировки при пониженном входном напряжении и отключения при перегреве. AP3401/3428 выпускаются в корпусах DFN2020 с вскрытым металлическим основанием, обеспечивающим надежный отвод тепла в потребительских приложениях ограниченного объема.
