Предлагая разработчикам бытовой электроники с повышенной функциональностью использовать для обмена аудио/видео данных сеть 1394a (FireWire®), фирма Texas Instruments Incorporated (TI) объявила о начале выпуска новых, привлекательных по цене, интегрированных контроллера протокола 1394a канального уровня и двухпортового контроллера физического уровня (PHY). Эффективная с точки зрения ценообразования, данная технология предполагает наличие PCI-хост опции и предоставляет разработчикам мультимедийной аппаратуры (телеприставки, DVD-плейеры и записывающие устройства, цифровые телевизоры и видеомагнитофоны) не требующие доработок, готовые компоненты, способствующие обмену сжатой A/V информацией (т.е. данными DV, MPEG-TS, DirecTV-TS) и цифровыми аудиосигналами по стандарту IEC61883 (см. www.ti.com/sc04111 для получения более подробной информации).
Устройства TSB43DA42 и TSB43DB42, каждое из которых обеспечивает работу на канальном и физическом уровне, имеют по три HSDI-порта (high speed data interface - высокоскоростной интерфейс данных). Каждый порт, поддерживающий ввод/вывод данных, выделяется для какого-либо изохронного канала информации и может быть независимо сконфигурирован для приема/передачи в направлении сети 1394 или из нее. В дополнение к этому, все три порта поддерживают прямое подключение ко всем кодекам, имеющимся на рынке. Интегрированный двухпортовый блок физического уровня обеспечивает связь на скоростях 400, 200 или 100 Мбит/c.
Снабженный блоком DTCP (digital transmission content protection - цифровая защита содержания передачи), TSB43DA42 может работать с любыми видами форматирования пакетов IEC61883. Для выполнения этого, устройство должно быть предварительно сконфигурировано внешним ЦПУ, подключенным к хост-интерфейсу при помощи PCI или SRAM/68K шины. Микросхема TSB43DB42 полностью совместима по выводам с TSB43DA42, но не выполняет функции DTCP.
При передаче по сети 1394, за сжатие данных будут отвечать кодеки, а микросхема выработает и передаст на выход пакет IEC61883, содержащий эти данные. Если из сети 1394 осуществляется прием, TSB43DA42 удалит заголовки 1394 и временные метки из пакета IEC61883, затем передаст сжатые A/V данные кодеку.
Основные характеристики
- Соответствует IEEE 1394a
- Защита содержания передачи DTCP (5C) (только для TSB43DA42)
- Три канала обмена изохронными данными (4KB FIFO и шифрование DTCP )
- Физический уровень - два порта (каждый 400 Мбит/c)
- Возможно управление посредством внешнего ЦПУ с помощью интерфейса PCI или SRAM/68K
- Для ускорения обмена запросами (транзакциями) по SBP2 (serial bus protocol - протокол последовательной шины) и OSD-данными (on-screen display) поддерживается механизм DMA
Доступность приобретения, исполнение корпуса и стоимость
В настоящее время TSB43DA42 и TSB43DB42 доступны к приобретению в 196-выводных корпусах MicroStar BGATM (15 мм x15 мм). Предлагаемая дистибютерская цена - $8.25 для TSB43DA42 и $7.85 для TSB43DB42 (при количествах от 1000 шт.).
