International Rectifier объявляет о разработке микросхем с адаптивным управлением паузой 'deadtime', предназначенных для работы в электронных трансформаторах систем питания галогеновых ламп
International Rectifier IR2161 IR2161S IR2161STR
Технология адаптивного управления интервалом 'deadtime' формирует новый стандарт
25 мая, 2004г. - Фирма International Rectifier, IR® представила вниманию потребителей IR2161, первую в мире ИС интеллектуального управления, специально разработанную для применения в электронных трансформаторах, питающих низковольтные галогеновые лампы. Все необходимые функциональные узлы интегрированы в одном 8-выводном корпусе DIP- или SOIC-типа, что способствует уменьшению числа компонентов, упрощает схемотехнику и повышает надежность.
Новая управляющая ИС IR2161 способна адаптивно реагировать на изменения питающего напряжения, колебаний частоты и условий работы ламп, обеспечивая высоконадежную работу трансформаторов галогеновых устройств и рационализируя их разработку и производство.
Обладая характеристиками изделий, выполненных по разработанной фирмой IR технологии производства высоковольтных микросхем, предлагаемое вниманию малогабаритное 8-выводное устройство содержит в своем составе 600-вольтовый полумостовой драйвер, усовершенствованную схему защиты от перегрузок и коротких замыканий, блок адаптивного управления, а также систему отключения при превышении температуры и представляет надежное альтернативное решение при традиционном подходе, основанном на полумостовой схеме с биполярными транзисторами и саморезонансным принципом действия. Для IR2161 имеется также возможность работы в режиме диммера с внешним управлением (в симисторной системе со стандартным фазовым регулированием). По сравнению с аналогичными схемами, в которых применяются дискретные компоненты, использование IR2161 может уменьшить число деталей на 20%.
Адаптивное управление паузой 'deadtime'
Адаптивное управление интервалом времени 'deadtime' является важнейшей функциональной характеристикой IR2161, повышающей надежность работы трансформаторов с помощью непрерывной поддержки "мягкого" режима коммутации. В микросхеме имеется каскад активного управления интервалом 'deadtime', определяющий момент полного спада до 0 В постоянного напряжения на шине полумоста и устанавливающий "высокий" уровень на выходе L0 нижнего (по схеме) драйвера. Внутренняя система 'выборки и хранения' позволяет сформировать примерно такой же интервал задержки и использовать его для перевода выхода верхнего драйвера (H0) в "высокое" состояние после отключения нижнего плеча. Адаптивная система управления интервалом 'deadtime' влияет на формирование циклических колебаний и подстраивает период паузы по мере необходимости поддержания 'мягкого' режима коммутации вне зависимости от внешних условий.
Технология HVJI, внедряемая фирмой IR
Производство IR2161 фирмой International Rectifier базируется на технологии изготовления ИС HVJI (high-voltage junction-isolation - изоляция полупроводниковых переходов в изделиях высоковольтного применения). Данный патентованный метод позволяет разделить высоковольтные и низковольтные цепи таким образом, что как силовые, так и управляющие драйверные функции могут быть реализованы на одном, компактном кристалле, обеспечивая выполнение управления при разнообразных топологиях импульсных преобразователей. Так как для работы галогеновых осветительных систем требуются и силовые, и управляющие каскады, в подобной ситуации в высшей степени применимыми оказываются компоненты, изготовленные фирмой IR по HVJI-технологии.
IR2161
Среди основных характеристик IR2161: выходная нагрузочная способность драйвера 250/400 мА, стабилизация Vcc с помощью диода Зенера (стабилитрона) на 15.6 В, микромощное потребление - менее 300 мкА (при запуске), а также встроенный генератор с рабочей частотой от 30 кГц до 125 кГц.
Помощь в разаботке
Щелкните кнопкой мыши, направив ее на какое-либо наименование изделия из приведенных ниже, чтобы получить доступ к документации на IR2161. В дополнение к этому, целый комплект статей по применению (AppNot's), сводных таблиц с техническими данными, программ для конструкторов и руководств по разаботке имеется по адресу: IR Lighting website.
Наименование изделия Корпус Кол-во в стандартной упаковке Напряжение пробоя Ток драйвера Температура перехода
IR2161 8-выв DIP 50 600 В 250/400 мА от -55°C до 150°C
IR2161S 8-выв SOIC 95
IR2161STR 8-выв SOIC на ленте и катушке 2500
Доступность приобретения и стоимость
Микросхема преобразователя IR2161 доступна к приобретению непосредственно в настоящий момент времени в вариантах: 8-выв DIP, 8-выв SOIC и 8-выв SOIC на ленте и катушке. Начальная стоимость IR2161 - US $0.73 за 1 шт. (IR2161S) в количествах от 100.000 шт.
На английском языке: International Rectifier Unveils Adaptive Deadtime Control IC for Halogen Lamp Electronic Transformers
40 предложений от 27 поставщиков
Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности Halogen Cnvrtr Cntrl IC
AliExpress
IR2101PBF IR2101 DIP IR2103 IR2104 IR2108 IR2111 IR2117 IR2161 IR2151 IR2153 IR2155 IR2153BF IR4427 IR4426 IR4427PBF
55 ₽
Триема
IR2161
56 ₽
Контест
IR2161
59 ₽
ICdarom.ru
IR2161PBF
Infineon
от 153 ₽
