Высокая степень интеграции LM5033 предоставляет конструкторам гибкость при разработке полумостовых, полномостовых и двухтактных преобразователей с IBA-топологией
25 мая, 2004г. - Фирма National Semiconductor Corporation представила LM5033, первый в промышленном классе полнофункциональный контроллер широтно-импульсного модулятора на 100 В (DC-DC), соответствующего требованиям спецификации IBA (Intermediate Bus Architecture - архитектура с промежуточной шиной). Эта архитектура, недавно введенная в практику, обеспечивает управление несколькими низковольтными силовыми шинами в блоках питания сложных телекоммуникационных, автомобильных и промышленных систем, в которых применяются ASIC-, DSP- и FPGA-компоненты.
Поскольку разработчики продолжают наращивать мощность и энергетическую плотность преобразователей, традиционные технологии реализации источников питания уступают дорогу новым распределенным силовым архитектурам, таким как IBA. Данная архитектура состоит из преобразователя с изолированной шиной, питаемого от высоковольтной сети и формирующего "промежуточную" распределенную низковольтную систему питания с напряжением, обычно, от 8 В до 14 В, от которой получают энергию несколько неизолированных регуляторов, расположенных непосредственно в точках нагрузки. Поскольку архитектура IBA предусматривает два каскада силового преобразования, первичный конвертер и регуляторы в точках нагрузки должны быть более эффективными и занимать меньшую площадь печатной платы, чтобы предоставить выигрышную альтернативу системам с однокаскадным распределением энергии.
С целью удовлетворения этих требований фирмой National был разработан ШИМ-контроллер LM5033, гибкость использования которого предусматривает его применение автономно в двухтактном преобразователе или в комплекте с одним/двумя выпускаемыми National драйверами LM5100 в полу- и полномостовых преобразовательных системах. Подобная универсальность дает возможность создания разработчиками семеств преобразователей, обеспечивающих широкий диапазон уровней питания в силовых блоках телекоммуникационных и компьютерных систем.
Информация об ИС LM5033
Микросхема LM5033 представляет из себя высокоинтегрированный ШИМ-контроллер (режим работы - по напряжению) с внутренним высоковольтным пусковым регулятором, обеспечивающий следующие преимущества, связанные с производительностью, габаритами и тепловым режимом:
- Встроенный генератор мегагерцевого диапазона, частота работы которого способствует экономии рабочего пространства вследствие уменьшения габаритов трансформатора и фильтрующих компонентов, а также улучшению качества переходных процессов
- Время реакции системы токоограничения 100 нс позволяет применять компоненты силовой цепи с меньшим запасом по предельным значениям
- Драйверы на полевых МОП-транзисторах (1.5 A) обеспечивают управление более мощными ключами и, соответственно, более высокую производительность
- Частота коммутации устанавливается одним резистором
- ИС LM5033 допускает режим синхронизации с целью уменьшения электромагнитных, перекрестных помех и влияния на другие элементы, а также позволяет работать с интервалами отключения на период коммутации в схемах с чувствительной нагрузкой
- Токовое ограничение с отключением на переднем фронте импульса обеспечивает защиту силовых ключей, не срабатывая при коммутационных выбросах, в то время как специальный режим работы снижает ударные воздействия и тепловое рассеяние на компонентах при перегрузках или коротких замыканиях
- Прямая интерфейсная реализация опторазвязки не требует наличия внешнего "подтягивающего" резистора
- Минимальный интервал паузы 'dead-time' обеспечивает параметрически-устойчивую работу
- Полумостовые преобразователи в режиме управления по напряжению имеют устойчивость управляющих цепей к помехам лучшую, чем в токовом режиме
- Вывод 'reference' может использоваться для первичного управления или выполнения вспомогательных функций
- "Мягкий" пуск снижает начальный бросок тока, допуская последовательное или прямое управление выходными каскадами
- Блокировка при недонапряжениях имеет гистерезис, исключающий ошибочные срабатывания во время пуска или при "проседании" питания
- 10-выводной корпус LLP® имеет основание 4 мм х 4 мм (38°С на 1 Вт)
Цена и возможность приобретения
Приобретение возможно непосредственно в текущий момент времени. Стоимость изделия LM5033 фирмы National - $1.10 за 1 шт. при количествах от 1 тыс.шт. Также в наличии микросхемы LM5100 в вариантах SOIC или LLP по цене $1.35 за 1 шт. в количествах от 1 тыс.шт.
