Новый сенсор ICM200E, как отмечено в пресс-релизе, обладает размерами пикселя всего 3,45 мкм, при этом угол приема входящего освещения составляет более 25°. Совокупность этих характеристик позволила создать миниатюрный 2-мегапиксельный сенсор высотой менее 7,5 мм. Модуль ICM200E обеспечивает диапазон выдержек до 1/1000 с, позволяя использовать его в составе high-end модулей камер с механическим затвором. ICM200E является 1/2,6-дюймовым сенсором с 10-битным RGB-фильтром и разрешением 1600 х 1200, совместимым с самым широким спектром внешних процессоров обработки изображений, при этом, декларируется возможность съемки видео с полным UXGA разрешением и частотой кадров до 20 fps, при разрешении SVGA или QSVGA частота кадров может быть увеличена. Энергопотребление модуля ICM200E - на уровне 130 мВт (UXGA @ 15 fps) и порядка 60 мкВт в ждущем режиме. Подробнее о новинке можно прочесть здесь.
