Linear Technology представила 16-битный АЦП последовательных приближений с одновременной выборкой 8 каналов без конвейерной задержки и быстродействием 1.5 Мвыб/с на канал, поддерживающий rail-to-rail диапазон синфазных входных сигналов. Гибкая конфигурация входных цепей LTC2320-16 позволяет обрабатывать полностью дифференциальные однополярные и двуполярные аналоговые сигналы, а также сигналы произвольного типа. При выборке входных сигналов с полосой вплоть до частоты Найквиста АЦП обеспечивает отношение сигнал/шум 82 дБ и коэффициент подавления синфазных сигналов 102 дБ. Широкая полоса LTC2320 допускает дискретизацию входных сигналов с частотой до 750 кГц.
LTC2320-16 содержит прецизионный источник опорного напряжения (ИОН) на основе ширины запрещенной зоны с гарантированно низким температурным дрейфом не более 20 ppm/°C. Микросхема поставляется в компактном корпусе QFN-52. Для наилучшего согласования АЦП с диапазонами входных сигналов вместо внутреннего источника опорного напряжения можно подключить до четырех отдельных внешних ИОН для каждой пары каналов. LTC2320-16 выбирает сигналы втрое быстрее и потребляет энергии меньше, чем любые другие 8-канальные АЦП последовательных приближений, предлагаемые сегодня на рынке.
Микросхема LTC2320-16 пополнила семейство 16-, 14- и 12-битных АЦП последовательных приближений, выпускаемых в одно- , двух-, четырех- и восьмиканальных версиях с быстродействием до 5 Мвыб/с на канал. Все микросхемы семейства способны оцифровывать истинно дифференциальные напряжения в диапазонах от 8.192 В пик-пик до 10 В пик-пик и не требуют конфигурирования под определенный тип входного сигнала. АЦП серии LTC2320 с напряжениями питания 3.3 В или 5 В предназначены для широкого спектра высокоскоростных приложений с ограничениями по объему, включая промышленное и медицинское оборудование, коммуникационные системы и устройства с батарейным питанием. В настоящее время LTC2320-16 выпускается в вариантах для коммерческого, промышленного и автомобильного (–40 °C…125 °C) диапазонов температур. В партиях из 1000 приборов цены начинаются от $16.50 за один АЦП.
Быстрое преобразование Фурье по 32 тыс. SNR – отношение сигнал/шум; |
Оценочную плату DC2395A для АЦП последовательных приближений LTC2320 можно приобрести в онлайн магазине Linear Technology или в местных офисах продаж компании.
Сводка основных характеристик LTC2320-16
- Пропускная способность 1.5 Мвыб/с на канал;
- Восемь каналов с одновременной выборкой;
- Типовая интегральная нелинейность ±2 LSB;
- Гарантированное разрешение 16 бит без пропуска кодов;
- Истинно дифференциальные rail-to-rail входы с диапазоном синфазных сигналов 8.192 В пик-пик;
- Типовое отношение сигнал/шум 82 дБ при частоте входного сигнала 500 кГц;
- Типовой уровень общих нелинейных искажений –90 дБ при частоте входного сигнала 500 кГц;
- Гарантия полной работоспособности при температуре 125 °C;
- Один источник питания 3.3 В или 5 В;
- Низкий температурный дрейф (не более 20 ppm/°C) внутреннего источника опорного напряжения 2.048 В или 4.096 В;
- Уровни входных/выходных сигналов на цифровых выводах от 1.8 В до 2.5 В;
- Совместимый с SPI последовательный интерфейс ввода/вывода с уровнями сигналов КМОП или LVDS;
- Типовое потребление мощности 20 мВт на канал (при напряжении питания 5 В);
- Небольшой 52-выводной корпус QFN размером 7 × 8 мм.
