AKM выпускает трехосевые магнитные датчики для устройств Интернета вещей
AKM AK09970
Как ожидается, рынок датчиков, предназначенных для контроля статуса удаленных объектов посредством Интернета вещей, будет постоянно расти.
AKM - AK09970
Компания Asahi Kasei Microdevices (AKM) разработала трехосевой датчик магнитного поля AK09970, способный воспринимать магнитные сигналы, направленные по осям X, Y и Z. AK09970 с высоким разрешением в широком диапазоне измеряет поля в направлении трех осей и запоминает их значения. Это позволяет с успехом использовать новое устройство в системах контроля направления камер слежения и умных замках, а также для обнаружения открывания/закрывания окон и дверей.
В настоящее время доступны единичные образцы датчиков; начало их массового производства запланировано на лето 2017 года.
  • Высокая чувствительность и большой диапазон измерений
    По всем осям AK09970 имеет высокую чувствительность, равную ±36 млТл.
    Устройство оцифровывает уровни магнитных полей в широком диапазоне значений от единиц микротесла до миллитесла, что позволяет в режиме высокой чувствительности 1.1 мкТл/LSB использовать его как для геомагнитных, так и для магнитных измерений.
    Дополнительно по оси Z можно установить диапазон измерений, расширенный до 101 млТл.
  • Низкая потребляемая мощность для систем с батарейным питанием
    AK09970 может работать, потребляя лишь несколько микроампер, и, соответственно, пригоден для использоваться в очень критичных к расходу энергии продуктах Интернета вещей. Это увеличивает время жизни батарей в устройствах, где для мониторинга статуса объекта требуется постоянная выборка сигналов датчика.
  • Выход уровня магнитного поля (цифровой)/ флаг готовности данных (бит DRDY)
    AK09970 с заданной периодичностью измеряет магнитные поля по всем трем осям и выводит результаты в цифровой форме, используя интерфейс I2C/SPI. При обновлении измеряемых данных в специальном регистре устанавливается флаг Data Ready (Данные готовы). Интервал измерений выбирается из ряда 0.25, 0.5, 1, 10, 15, 20 и 100 Гц, или же устанавливается режим однократных измерений.
  • Функция прерывания по наступлению магнитного события
    AK09970 имеет выводы прерываний, активируемые при наступлении магнитного события. Для каждой оси можно запрограммировать два порога. Когда величина магнитного поля превышает установленный порог, AK09970 формирует во внутреннем регистре или на выходе сигнал прерывания «Magnetic Event» («Магнитное событие»). Какое из магнитных событий будет отображаться на выходе прерываний, можно выбрать программированием соответствующих разрядов управляющего регистра. (Упомянутый выше сигнал «Данные готовы» также может выводиться на выход прерывания). Для магнитных событий предусмотрены два вывода прерывания: двухтактный выход INT и выход OD-INT с открытым стоком. Это позволяет использовать формат выхода, соответствующий характеристикам продукта заказчика.
Технические характеристики
Установка Высокая
чувствительность
Широкий диапазон
измерений
Магнитная чувствительность 1.1 мкТл/LSB 3.1 мкТл/LSB
Диапазон измерений X, Y, Z: ±36 млТл X, Y: ±35 млТл,
Z: ±101 млТл
Мощность Режим малого потребления Режим малых шумов
Шумы 15.0 мкТл с.к.з. 5.0 мкТл с.к.з.
Средний ток потребления 0.6 мкА при частоте 1 Гц
2.7 мкА при частоте 10 Гц
1.5 мкА при частоте 1 Гц
11.9 мкА при частоте 10 Гц
Разрядность выхода 16 бит
Выход Вывод прерывания (КМОП/Открытый сток)
Интерфейс SPI/I2C
Напряжение питания От 1.7 В до 3.6 В
Корпус QFN 14 выводов (3.0 × 3.0 × 0.75 мм)
На английском языке: AKM releases a 3-axis Magnetic Sensor for IoT Designs; The AK09970 captures Magnetic Fields with Vector Components
8 предложений от 7 поставщиков
IC 3AXIS MAGNETIC SENSOR 16QFN
727GS
AK09970N
от 70 ₽
AK09970D
630 ₽
AK09970N-L
AK09970N
