Интеллектуальный силовой модуль позволяет создавать компактные высокоэффективные приводы бесколлекторных электродвигателей постоянного тока мощностью до 80 Вт с низким уровнем шума
TPD4206F
ИС на 500 В и 2.5 А объединяет драйвер, силовой каскад и схемы защиты с управлением сигналом синусоидальной формы
Компания Toshiba Electronics Europe представляет новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль (HV-IPD), который позволит повысить эффективность и сократить количество компонентов приводов бесколлекторных электродвигателей постоянного тока (БДПТ).
Toshiba - TPD4206F
TPD4206F представляет собой многокристальную ИС с номинальным напряжением 500 В и током 2.5 А и обеспечивает интегрированное управление электродвигателями с помощью синусоидального или трапецеидального сигнала. Благодаря этому устройство идеально подходит для систем управления перемещением небольшой мощности с низким уровнем шума, включая промышленные вентиляторы, насосы и бытовые приборы номинальной мощностью до 80 Вт.
Новая многокристальная ИС Toshiba содержит шесть МОП-транзисторов, ИС драйвера и функции защиты в одном SMD-корпусе с 30 выводами SOP30. Высокая эффективность работы достигается за счет сочетания сверхнизкого типового сопротивления в открытом состоянии (RDS(ON) = 1.7 Ом) и улучшенных характеристик теплового сопротивления корпуса.
Размеры устройства TPD4206F составляют всего 20 мм × 11 мм × 2 мм. Встроенные функции включают защиту от перегрузки по току и падения напряжения, а также защитное отключение при перегреве. Типовое время восстановления (trr), составляющее всего 90 нс, позволяет использовать устройство в самых различных системах управления перемещением с высокими требованиями к эффективности.
Проектировщики могут использовать новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль с микроконтроллерами или другими ИС драйверов в зависимости от требований той или иной задачи. Компания Toshiba также предлагает оценочную плату, которая позволит инженерам быстро создавать и тестировать прототипы устройств на базе этой ИС.
7 предложений от 3 поставщиков
IC: driver; 3-фазный мост MOSFET; PWM; SSOP30; 2,5А; 13,5÷16,5ВDC
Элитан
TPD4206F.FQ(S
Toshiba
1 083 ₽
TPD4206F,FQ(S
Toshiba
от 1 488 ₽
T-electron
TPD4206F.FQ(S
42 257 ₽
