HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Интеллектуальный драйвер от STMicroelectronics упрощает разработку синхронных выпрямителей
STMicroelectronics STSR2
STMicroelectronics представила STSR2, интеллектуальный драйвер для синхронных выпрямителей, который имеет специализированную схему контроля. Он позволяет использовать все преимущества использования MOSFET транзисторов и увеличить КПД мощных преобразователей.
STSR2 интеллектуальный драйвер имеет два комплементарных высокотоковых выхода, чтобы управлять мощными MOSFET транзисторами, используемыми в качестве синхронных выпрямителей с высокоэффективной передовой топологией и низким выходным напряжением.
Устройство спроектировано для получения надежной синхронизации от вторичной части трансформатора. Внутренний генератор в купе с интеллектуальным механизмом определения синхронизации обеспечивает надежное функционирование, даже при незначительной нагрузке, где часто случаются неправильные переключения. Это позволяет избежать проблем, присущих самоуправляемым синхронным выпрямителям.
Используя единственный вход синхронизации, STSR2 формирует два управляющих сигнала и автоматически вставляет задержки (dead time), необходимые для предотвращения замыканий. Применив 2 резистора, разработчик может контролировать время ожидания выключения MOSFET транзисторов для повышения КПД.
Функция торможения позволяет MOSFET транзисторам выключаться при незначительной нагрузке. Эта функция позволяет обеспечить режим прерывистой работы и предотвратить утечку тока из нагрузки.
STSR2 автоматически выключает выходы, когда рабочий цикл меньше 13%, но следующая версия драйвера, STSR2M, продолжает работать даже при очень малых значениях рабочего цикла.
STSR2 работает от 4,5В-5,5В питания и в частотном диапазоне 20КГц-750КГц. Встроенная UVLO функция гарантирует правильный старт и предотвратит нежелательные включения при выключении питающего напряжения. STSR2 поставляется в SO-8 корпусе.
На английском языке: STMicroelectronics Smart Driver IC Eases Design of Synchronous Rectifiers
42 предложений от 26 поставщиков
Драйвер управления силовыми полевыми транзисторами с двумя выходами
Utmel
STSR2PMCD
от 22 ₽
Akcel
STSR2PMCD
от 22 ₽
STSR2PCD
188 ₽
Контест
STSR2PMCD
