Новые микросхемы корректоров обеспечивают высокий коэффициент мощности при легких нагрузках, поддерживают входные напряжения 305 В AC и рассеивают небольшую мощность в режиме покоя
Компания Power Integrations анонсировала выпуск семейства микросхем корректоров коэффициента мощности (ККМ) HiperPFS-4. Новые устройства обеспечивают высокую эффективность и отличный коэффициент мощности как при максимальных, так и при легких нагрузках. В компактном, электрически изолированном корпусе HiperPFS-4 с улучшенной теплопроводностью объединены 600-вольтовые MOSFET, которые могут использоваться при входных напряжениях до 305 В AC, и высокоэффективный контроллер коэффициента мощности с регулируемой частотой переключения, работающий в режиме непрерывной проводимости. Новое семейство микросхем обеспечивает большой коэффициент мощности и низкие нелинейные искажения, постоянные в широком диапазоне выходных нагрузок, позволяя производителям оборудования сертифицировать свои блоки питания на соответствие стандартам энергосбережения 80 PLUS Platinum и 80 PLUS Titanium.
Высокий коэффициент мощности HiperPFS-4, превышающий 0.95, и низкий уровень общих гармонических искажений не ухудшаются даже при 20% от номинальной нагрузки. Кроме того, в отношении устойчивости к резким броскам напряжения устройства отвечают строгим требованиям, предъявляемым основными поставщиками компьютерного и развлекательного оборудования, и в течение 1 с проходят тестирование входным напряжением 410 В AC, гарантируя высокую надежность в реальных условиях эксплуатации.
Новые микросхемы семейства HiperPFS-4 позволяют создавать источники питания мощностью до 300 Вт в закрытых корпусах, до 400 Вт в корпусах открытой конструкции и до 550 Вт в специальных приложениях. В список защитных функций входят блокировка при недостаточном входном напряжении, защита от повышенного и пониженного выходного напряжения и от перегрева кристалла, поцикловое ограничение тока и ограничение выходной мощности. В активном режиме при входном напряжении 230 В AC и в отсутствие нагрузки HiperPFS-4 потребляют мощность менее 60 мВт, а в спящем режиме – менее 20 мВт.
eSIP-16D (корпус H) | eSIP-16G (корпус L) | |
Варианты корпусов (ширина 16.53 мм, высота 8.25 мм). |
Комментирует Эдвард Онг (Edward Ong), менеджер по маркетингу продуктов компании Power Integrations: «Помимо очень высоких значений КПД и коэффициента мощности, семейство продуктов HiperPFS-4 обеспечивает низкие нелинейные искажения в широком диапазоне нагрузок. Преимущества, которые дает уникальная технология управления сдвигом частоты, позволяют устройствам на микросхеме HiperPFS-4 сохранять очень высокий КПД при очень малых токах нагрузки, что имеет большое значение для выполнения требований технических регламентов Европейского союза, предусматривающих измерение КПД нагрузки при 10% от номинальной выходной мощности. Интегрированные 600-вольтовые MOSFET и усовершенствованные функции защиты делают микросхему идеальным прибором для использования в регионах, где возможны значительные колебания сетевого напряжения. Микросхемы HiperPFS-4 гарантируют безопасную работу корректоров коэффициента мощности с хорошим запасом относительно максимального входного напряжения 305 В. Устройства предназначены для источников питания оборудования центров обработки данных и коммерческих систем светодиодного освещения, а также для таких приложений, как холодильники (к которым теперь предъявляются все более строгие требования по величине коэффициента мощности) и зарядные устройства аккумуляторных инструментов и электровелосипедов».
DER-547 – базовый проект 275-ваттного корректора коэффициента мощности на микросхеме HiperPFSM-4 PFS7627H. Входное напряжение 100…300 В AC, выходное напряжение 440 В DC. |
Микросхемы HiperPFS выпускаются в изолированном корпусе eeSIP с низким тепловым сопротивлением, упрощающим крепление теплоотвода, и могут использоваться в сетях высокого и низкого напряжения. В лотах из 10,000 приборов одна микросхема продается за $1.46.
