Компания Maxim представила новый 8-битный АЦП с частотой преобразования 2.2 ГГц
Maxim MAX109
MAX109 от Maxim Integrated Products - 8-битный АЦП с частотой преобразования 2.2 ГГц и рекордными в промышленности рабочими характеристиками. АЦП обладает превосходными динамическими характеристиками в широком диапазоне частот и оптимизирован под оцифровку сигналов с частотами второй зоны Найквиста. MAX109 выполнен по современной технологии SiGe и содержит в одном кристалле высококачественный усилитель выборки-хранения, дискретизатор и демультиплексор 1:4. При оцифровке входной частоты 300 МГц с частотой преобразования 2.2 ГГц АЦП достигает превосходных значений свободного от искажений динамического диапазона (SFDR) 62dBc и отношения сигнал-шум (SNR) 45 дБ. Неравномерность отношения сигнал-шум остается в пределах 1.6 дБ при частотах входного сигнала до 2 ГГц. MAX109 позволяет напрямую оцифровывать РЧ- сигналы, тем самым, исключая необходимость в применении ИС для снижения частоты РЧ- сигнала. Данный АЦП наилучшим образом подходит для применения в радарных системах, высококачественных контрольно-измерительных системах и приемниках широкополосной связи.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
MAX109
Входной сигнал может быть дифференциальным или несимметричным с диапазоном ±250 мВ. Результат преобразования выводится в LVDS формате и демультиплексируется внутренне с помощью демультиплексора 1:4. LVDS-выходы питаются напряжением 3.0...3.6 В, что делает совместимым АЦП с системами с одним напряжением 3 В. Предусмотрены входы управления чередования работы нескольких MAX109, что позволяет повысить эффективность работы на системной частоте преобразования.
MAX109 доступен в 256-выводном корпусе SBGA и рассчитан на работу в пределах температурного диапазона -40°C...+85°C.
На английском языке: Maxim Introduces 8-bit, 2.2 Gsps Analog-to-Digital Converter
8-Bit, 2.2Gsps ADC with Track/Hold Amplifier and 1:4 Demultiplexed LVDS Outputs
Flash-Turtle
MAX109EHF-D
МосЧип
MAX109EHF-D
Maxim
