Allegro MicroSystems анонсировала новый контроллер трехфазных бесщеточных электродвигателей постоянного тока, предназначенный для управления внешними N-канальными MOSFET. Микросхема AMT49413 содержит множество цепей, необходимых для создания доступных по стоимости драйверов трехфазных двигателей с максимальным напряжением питания до 50 В. Новое устройство ориентировано на управление скоростью, положением и моментом вращения сильноточных бесщеточных двигателей. Контроллер может использоваться в различных сегментах потребительского и промышленного рынков устройств с аккумуляторным питанием, таких как электроинструменты, садовая и газонная техника, насосы, вентиляторы и бытовые устройства.
AMT49413 работает в широком диапазоне напряжений питания. Уникальный регулятор на основе зарядового насоса вырабатывает напряжение более 10 В, достаточное для управления затворами даже тогда, когда напряжение батареи падает до 7 В, а при использовании транзисторов с уменьшенным пороговым напряжением работоспособность поддерживается вплоть до напряжения питания 5.5 В. Для создания необходимого для N-канальных MOSFET напряжения, превышающего напряжение питания, используется бутстрепный конденсатор. Внутренний зарядовый насос, обеспечивающий напряжением вольтодобавки драйверы транзисторов верхнего плеча, может работать с коэффициентом заполнения до 100%.
Для регулировки максимального тока нагрузки предусмотрена внутренняя схема ШИМ-управления с фиксированной частотой переключения. Предельное значение пикового тока нагрузки устанавливается выбором величины входного опорного напряжения и сопротивления внешнего токоизмерительного резистора. Частота ШИМ задается постоянной времени внешней RC-цепочки. Для дополнительной гибкости предусмотрено использование входа ШИМ для управления скоростью и вращающим моментом, при этом управление порогом ограничения максимального тока осуществляется внутренними цепями. Рабочий КПД устройства увеличен за счет использования синхронного выпрямления.
Схема защищена от сквозных токов MOSFET, повышенного и пониженного напряжения, от нарушения логики работы датчиков Холла, встроенных в двигатель, от низкого тока обмоток и от их короткого замыкания на землю, источник питания и друг на друга. Мертвое время программируется одним внешним резистором.
AMT49413 поставляется в 48-контактном корпусе QFN с вскрытым теплоотводящим основанием. Мощный компактный корпус с размерами 7 мм × 7 мм не содержит свинца, а его выводная рамка имеет стопроцентное покрытие матовым оловом.
