HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Analog Devices представила МЭМС акселерометры для измерения слабых вибраций
Analog Devices ADXL356 ADXL357
Малошумящие высокоточные трехосевые МЭМС акселерометры разработаны для контроля состояния промышленного оборудования и идеально подходят для применения в беспроводных сетевых датчиках
К популярному семейству своих МЭМС акселерометров Analog Devices (ADI) добавила два трехосевых устройства, отличающихся низкими значениями шумов, дрейфа и потребляемой мощности. Превосходные шумовые характеристики МЭМС акселерометров ADXL356 и ADXL357 в высокочастотном диапазоне обеспечивают отличную точность измерения уровня вибрации, что позволяет на ранней стадии выявлять неисправности механизмов и узлов промышленного оборудования. Приборы предназначены также для точных и надежных измерений угла наклона без насыщения датчика в средах с высокими ударными и вибрационными нагрузками, что является важным требованием, предъявляемым к устройствам контроля тяжелого оборудования или беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, новые акселерометры отличаются сверхнизким энергопотреблением, делающим их идеальными приборами для беспроводных сетевых датчиков. МЭМС акселерометры ADXL356 и ADXL357 являются яркими примерами высокоэффективной сенсорной технологии ADI, позволяющей обеспечивать высокоточными данными приложения Интернета вещей и выполнять интеллектуальные измерения в пограничных сегментах сети.
Analog Devices - ADXL356, ADXL357
Трехосевые МЭМС акселерометры ADXL356 с аналоговым и ADXL357 с цифровым выходом поддерживают несколько выбираемых пользователем диапазонов измерений: ±10 g, ±20 g и ±40 g. ADXL356 и ADXL357 имеют лучшую в отрасли плотность шумов 80 мкg /√Гц с гарантированным максимальным температурным дрейфом нуля 0.75 мg/°C, обеспечивая высокоточные измерения при минимальной калибровке. Широкий диапазон рабочих температур и герметичный корпус гарантируют долговременную стабильность и воспроизводимость характеристик конечного устройства. Высокоинтегрированные компактные малопотребляющие приборы увеличат время автономной работы от батарей таких приложений, как беспроводные сети контроля состояния оборудования, беспилотные летательные аппараты и устройства Интернета вещей.
Для ознакомления с акселерометрами ADXL356 и ADXL357 компания предлагает оценочные модули EVAL-ADXL35X.
Оценочная плата EVAL-ADXL355-Z
Оценочная плата EVAL-ADXL355-Z.
Отличительные особенности
  • Малошумящий высокоточный 3-осевой МЭМС акселерометр:
    • ADXL356 – аналоговый выход с возможностью пользовательского конфигурирования;
    • ADXL357 – цифровой выходной интерфейс SPI/I2C;
  • Ультранизкая плотность шума по всем осям: 80 мкg/√Гц;
  • Низкое энергопотребление:
    • ADXL356 в режиме измерения: 150 мкА;
    • ADXL357 в режиме измерения: 200 мкА;
    • ADXL356/357 в режиме ожидания: 21 мкА;
  • Встроенный датчик температуры;
  • Встроенные LDO регуляторы напряжения;
  • Встроенная цифровая периферия ADXL357:
    • 20-разрядный АЦП;
    • Программируемые цифровые фильтры нижних и верхних частот;
    • Интерполятор данных для синхронной выборки;
  • Напряжение питания 2.25 … 3.6 В;
  • Диапазон рабочих температур от −40 °C до + 125 °C;
  • Миниатюрный герметичный 14-выводный корпус LCC с размерами 6 мм × 5.6 мм × 2.05 мм.
Цены и доступность
Микросхемы ADXL356 и ADXL357 производятся серийно. В партиях из 1000 приборов одна микросхема стоит $28.60 и $31.78, соответственно.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Analog Devices' MEMS Accelerometers Provide Low Power Vibration Measurements, Enabling Wireless Condition Monitoring
23 предложений от 13 поставщиков
Accelerometer Triple ±10g/±20g 2.5V 73.6mV/g to 86.4mV/g/36.8mV/g to 43.2mV/g 14Pin CLLCC T/R
ADXL356BEZ
2 016 ₽
ADXL356BEZ
2 044 ₽
Akcel
ADXL356CEZ-RL7
от 3 500 ₽
ЭИК
ADXL356CEZ-RL7
от 11 977 ₽
