Разработчики смогут удвоить плотность мощности в драйверах двигателей ограниченного объема
Texas Instruments (TI) представила два новых семейства устройств, которые позволят уменьшить размеры и вес приложений управления двигателями. При совместном использовании драйверов бесщеточных двигателей постоянного тока DRV832x и силовых модулей CSD88584/99 NexFET для этого потребуется всего 511 мм2 – вдвое меньше, чем для конкурирующих решений.
Интеллектуальная архитектура драйвера затворов DRV832x дает возможность исключить из схемы до 24 компонентов, обычно используемых для адаптации под заряд затвора, позволяя разработчикам легко настраивать режимы переключения МОП транзисторов, чтобы оптимизировать потери мощности и уровни электромагнитных излучений. Используемая в силовых модулях CSD88584Q5DC и CSD88599Q5DC уникальная технология двухъярусного расположения кристаллов двух МОП транзисторов удваивает плотность мощности и минимизирует сопротивления и паразитные индуктивности MOSFET, обычно присущие конфигурациям с двумерной топологией.
Компактный базовый проект TIDA 00774 с 18-вольтовым бесщеточным двигателем демонстрирует, как с помощью драйвера затворов DRV8323 и силового модуля CSD88584Q5DC можно управлять мощностью 11 Вт/см3, а также помогает разработчикам быстрее приступить к созданию новых конструкций, чтобы электроинструменты, интегрированные модули управления двигателями, дроны и многие другие устройства стали еще более компактными и легкими.
TIDA 00774 – базовый проект драйвера мощного 18-вольтового бесщеточного двигателя постоянного тока с КПД более 98% и пиковым током 160 А. |
Преимущества совместного использования устройств CSD88584/99 и DRV832x
- Максимальная плотность мощности:
Комбинированное решение без теплоотвода и без увеличения площади печатной платы обеспечивает двигатели мощностью 700 Вт, отдавая ток на 50% больший, чем позволяют традиционные решения.
- Большой пиковый ток:
На примере базового проекта TIDA 00774 показано, что интеллектуальный драйвер затвора и силовой модуль способны обеспечивать пиковый ток до 160 А в течение более чем 1 с.
- Оптимальная защищенность системы:
Сочетание в одной схеме драйвера и силовых модулей позволяет уменьшить длину проводников печатной платы и активно предотвращать самопроизвольное включение МОП транзисторов, а также защитить схему от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.
- Превосходные тепловые характеристики:
Силовые модули CSD88584Q5DC и CSD88599Q5DC, выпускаемые TI в корпусе DualCool со сниженным тепловым сопротивлением, позволяют разработчикам присоединять теплоотвод к верхней части устройства, чтобы снизить тепловое сопротивление и увеличить количество рассеиваемой мощности для поддержания безопасной рабочей температуры платы и конечного изделия.
- Чистое переключение:
Отдельный вывод коммутационного узла силовых модулей упрощает устранение паразитной индуктивности между МОП транзисторами верхнего и нижнего плеча. Кроме того, интеграция пассивных компонентов в драйвере DRV832x минимизирует количество межсоединений печатной платы.
Инструменты и средства поддержки проектирования
Помимо базового проекта TIDA 00774, инженеры могут выбрать другие схемы, основанные на комбинации драйвера затвора и силовых модулей, которые помогут им решить проблемы, возникающие при проектировании системы. Оценочный модуль интеллектуального драйвера затворов позволяет разработчикам управлять 15-амперным трехфазным бесщеточным двигателем постоянного тока, используя микросхему драйвера DRV8323R, силовой модуль CSD88599Q5DC и управляющий микроконтроллер MSP430F5529 в составе отладочного набора LaunchPad. Приобрести оценочный модуль можно в онлайн магазине TI за $99.00.
DRV8323RH – оценочный модуль интеллектуального трехфазного драйвера затворов. |
Корпуса, доступность и цены
Новые интеллектуальные драйверы DRV832x выпускаются в нескольких версиях с различными типами интерфейсов, предоставляя инженерам возможность выбора устройства, наилучшим образом соответствующего требованиям их конструкции: с интегрированным понижающим стабилизатором, или без стабилизатора, или с тремя интегрированным токочувствительными усилителями. Каждый из четырех вариантов устройств, поставляемых в безвыводных корпусах QFN, предлагается либо в версии со стандартным последовательным интерфейсом SPI, либо с интерфейсом, аппаратно конфигурируемым с помощью внешних резисторов. Силовые модули CSD88584/99 поставляются в малогабаритных безвыводных корпусах DualCool в вариантах с напряжением пробоя 40 В или 60 В. Все перечисленные в пресс-релизе устройства уже выпускаются серийно. Цены, размеры корпусов и особенности приборов указаны в таблице ниже.
Продукт | Ценаза ед. в партии из 1000 шт. |
Размеры корпуса | Особенности |
DRV8320 | $1.41 | 5×5 мм | Интеллектуальный драйвер затвора |
DRV8320R | $2.01 | 6×6 мм | Встроенный понижающий стабилизатор |
DRV8323 | $1.60 | 6×6 мм | Встроенные токочувствительные усилители |
DRV8323R | $2.19 | 7×7 мм | Встроенный понижающий стабилизатор и токочувствительные усилители |
CSD88584Q5DC | $2.24 | 5×6 мм | Напряжение пробоя 40 В, сопротивление открытого канала 0.68 мОм |
CSD88599Q5DC | $2.50 | 5×6 мм | Напряжение пробоя 60 В, сопротивление открытого канала 1.7 мОм |
Перевод: Андрей Кадонцев по заказу РадиоЛоцман
