KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
В преобразователях напряжения промежуточных шин питания безындуктивный DC/DC контроллер отдает в нагрузку 500 Вт
Analog Devices LTC7820
Analog Devices, недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, анонсировала выпуск микросхемы LTC7820 – контроллера мощного DC/DC преобразователя на переключаемых конденсаторах, использование которого в неизолированных приложениях промежуточной шины позволит исключить из схемы силовой дроссель, до 50% сократить размеры решения и увеличить плотность мощности до 4000 Вт/дюйм3. LTC7820 управляет внешними MOSFET в конфигурациях делителя, удвоителя или инвертора напряжения с КПД, достигающим 99%. Его архитектура, поддерживающая работу без обратной связи на фиксированной частоте переключения, идеальна для неизолированных преобразователей напряжения промежуточных шин питания в распределительных, сетевых, телекоммуникационных, вычислительных и промышленных системах.
Analog Devices - LTC7820
LTC7820 работает при входных напряжениях от 6 В до 72 В (максимальное значение 80 В) и, в зависимости от топологии и выбора внешних компонентов, может управлять выходными токами до нескольких десятков ампер. В одной из нескольких возможных конфигураций прибор может работать как понижающий преобразователь 2:1 входного напряжения до 72 В. При необходимости четырехкратного понижения напряжения две микросхемы LTC7820 можно включить каскадно. Для еще более высоких коэффициентов понижения, скажем, для 6:1, рекомендуется топология Диксона, позволяющая с помощью единственной микросхемы LTC7820 преобразовать входное напряжение 54 В в выходное напряжение 9 В. Кроме того, LTC7820 может быть сконфигурирована как повышающий преобразователь 1:2 или инвертор (1:1) входного напряжения до 36 В. Внешние MOSFET коммутируются на фиксированной частоте, программируемой от 100 кГц до 1 МГц. Интегрированные в LTC7820 мощные MOSFET драйверов затворов с сопротивлениями открытых каналов 1.1 Ом обеспечивают высокий КПД и в приложениях повышенной мощности могут управлять группами параллельно включенных MOSFET.
5-амперный делитель напряжения с очень высоким КПД
5-амперный делитель напряжения с очень высоким КПД.
LTC7820 контролирует напряжение системы, ток нагрузки и температуру, и использует внешний токоизмерительный резистор для защиты от перегрузки. При возникновении неисправности устройство останавливает работу преобразователя и выставляет сигнал низкого уровня на выводе /FAULT. Для установления времени перезапуска или выполнения повторной попытки может использоваться интегрированный таймер. Для снижения рассеиваемой мощности и улучшения КПД предусмотрен вывод EXTVCC, позволяющий питать LTC7820 от более низкого выходного напряжения преобразователя или от отдельного источника с напряжением до 40 В. Дополнительные функции микросхемы включают мягкий запуск для снижения уровня электромагнитных излучений, блокировку при пониженном напряжении и внутреннюю схему балансировки зарядов.
Зависимость КПД и потерь мощности от тока нагрузки
Зависимость КПД и потерь мощности от тока нагрузки.
LTC7820 выпускается в корпусе QFN-28 размером 4 мм × 5 мм. Доступны версии для работы в расширенном и промышленном диапазонах температур от –40 до 125 °C. В партиях из 1000 приборов цена одной микросхемы начинается от $4.70.
Демонстрационная плата DC2543A понижающего преобразователя 2:1 на основе микросхемы LTC7820 Тепловой портрет платы DC2543A
на основе микросхемы LTC7820. 36 В ≤ VIN ≤ 60 В, VOUT = 0.5VIN
при выходном токе до 20 A.
Тепловой портрет платы DC2543A.
VIN = 48 В, VOUT = 24 В, IOUT = 20 А,
TA = 23 °C. Охлаждение естественное.
Сводка основных характеристик LTC7820
  • Широкий диапазон входных напряжений: 6 В … 72 В, максимально допустимое значение 80 В;
  • Плотность мощности до 4000 Вт/дюйм3;
  • КПД до 99%;
  • Понижающий преобразователь: отношение напряжений 2:1 при входном напряжении до 72 В;
  • При использовании топологии преобразователя Диксона отношение входного напряжения к выходному равно 6:1;
  • Повышающий преобразователь: отношение напряжений 1:2 при входном напряжении до 36 В;
  • Инвертор: отношение напряжений 1:1 при входном напряжении до 36 В;
  • Управление мощностью до 500 Вт;
  • Рабочая частота от 100 кГц до 1 МГц;
  • Мягкая коммутация для снижения уровня электромагнитных излучений;
  • Четыре драйвера затворов мощных N-канальных MOSFET;
  • Датчик входного тока и защита от перегрузки;
  • Защита от короткого замыкания с программируемым временем выполнения повторной попытки;
  • Выходной сигнал «Питание в норме»;
  • 28-выводной корпус QFN с размерами 4 мм × 5 мм.
На английском языке: 72V Fixed-Ratio DC/DC Controller Eliminates Power Inductor & Delivers 500W in Non-Isolated Intermediate Bus Converter Applications
23 предложений от 12 поставщиков
Buck, Boost Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 28-QFN (4x5)
Akcel
LTC7820IUFD#TRPBF
от 562 ₽
LTC7820EUFD#TRPBF
578 ₽
Элитан
LTC7820IUFD
1 075 ₽
ЭИК
LTC7820EUFD#PBF
от 1 901 ₽
