ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
National Semiconductor расширяет семейство высокотоковых CMOS LDO регуляторов напряжения для улучшения качества систем питания для РС и микропроцессоров
National Semiconductor LP3871 LP3872 LP3873 LP3874 LP3875 LP3876
National Semiconductor объявила о новом семействе малошумящих CMOS LDO регуляторов для низковольтных применений с высоким током.
Шесть новых устройств имеют 0.8 A, 1.5 A или 3.0 A выходные токи, логически-контролируемое состояние включения/выключения, флаг ошибки или отдельный чувствительный выход, защиту от перегрева и превышения тока. Типичное падение напряжения для этих регуляторов составляет 240 мВ при 800 мA, 380 мВ при 1.5 A, и 800 мВ при 3.0 A на нагрузке.
LP387x семейство включает LP3871, LP3872, LP3873, LP3874, LP3875, и LP3876 устройства. Новое семейство укрепляет лидерство National в области решений управления питанием и обеспечивает заказчиков гибкими и простыми в использовании компонентами.
Для LP387x семейства точность выходного напряжения составляет 1,5% при комнатной температуре в нагруженном состоянии и изменениях в линии, и гарантировано будет в пределах 3% при любых условиях. В приложениях, где нагрузка находится далеко от регулятора, отдельный чувствительный вход позволяет определять напряжение на нагрузке и корректировать сопротивление проводников печатной платы. В спящем режиме и выключенном (Standby) режиме потребление составляет 10нА. Есть версии с настраиваемым выходным напряжением и шестнадцатью предустановленными напряжениями.
Цены и условия поставки
LP387x семейство производится в TO-263 и TO-220 корпусах. В 1000 партиях, цена на LP3871/LM3874 колеблются в диапазоне $1.01 и $1.15, для LP3872/LP3875 - $1.21 и $1.37, соответственно, для LP3873/LP3876 - $1.74.
На английском языке: National Semiconductor Enhances Family of High Current CMOS LDOs to Improve Power Supply Designs for PCs and Microprocessors
24 предложений от 21 поставщиков
Фиксированный стабилизатор с малым падением напряжения, 2.5В до 7В, 240мВ, 3.3В, 800мА, SOT-223-5
LP3871ET-5.0
7.56 ₽
T-electron
LP3871ET-5.0
35 ₽
Контест
LP3871EMP-3.3
241 ₽
ТаймЧипс
LP3871EMP-2.5
