Analog Devices анонсировала универсальный 42-вольтовый контроллер, поддерживающий пять топологий DC/DC преобразователей
Analog Devices LT8711
Analog Devices, недавно завершившая сделку по приобретению компании Linear Technology, анонсировала универсальный ШИМ контроллер LT8711 с управлением по току дросселя, который может быть легко сконфигурирован как синхронный понижающий, повышающий, SEPIC и ZETA DC/DC преобразователь, или как асинхронный повышающе-понижающий преобразователь. Это устройство заменяет выходной диод высокоэффективным p-канальным MOSFET, позволяя увеличить КПД и повысить максимальный выходной ток до 10 А, что делает контроллер LT8711 исключительно универсальным компонентом для широкого диапазона автомобильных, промышленных, солнечных и иных приложений.
Analog Devices - LT8711
LT8711 работает в диапазоне входных напряжений от 4.5 В до 42 В, стабилизируя выходное напряжение, зависящее от выбора номиналов внешних компонентов. В отсутствие нагрузки микросхема продолжает регулировать выходное напряжение, потребляя при этом всего 15 мкА и увеличивая время работы устройств с батарейным питанием. Режим генерации пачек Burst Mode обеспечивает высокий КПД при очень легких нагрузках, поддерживая низкий уровень пульсаций выходного напряжения. В конфигурации синхронного понижающего преобразователя LT8711 может работать с коэффициентом заполнения 100%, что является очень полезной возможностью в случаях, когда устройство должно питаться от разраженной батареи. В LT8711 появился инновационный вывод EN/FBIN схемы стабилизации входного напряжения, позволяющий избежать проседания таких высокоимпедансных входных источников, как, например, солнечные батареи. Этот вход используется также для установки порога блокировки при пониженном напряжении. Контроллер работает на фиксированной частоте от 100 кГц до 750 кГц, источником которой может быть как внутренний, так и внешний генератор. К дополнительным особенностям прибора относятся два входа питания драйверов затворов, вывод выбора топологии и регулируемые параметры мягкого запуска.
Асинхронный повышающе-понижающий преобразователь с входным напряжением 5…40 В, выходным напряжением 12 В и рабочей частотой 400 кГц
выходным напряжением 12 В и рабочей частотой 400 кГц.
LT8711 выпускается в 20 выводном корпусе TSSOP и в 20 выводном корпусе QFN размером 3 мм × 4 мм. Микросхема предлагается в версиях для расширенного и промышленного диапазонов рабочих температур перехода от –40 °C до 125 °C. В партиях из 1000 штук цена одной микросхемы начинается от $2.30.
Зависимость КПД от тока нагрузки
Зависимость КПД от тока нагрузки.
Сводка основных характеристик LT8711
  • Поддерживаемые синхронные топологии преобразователя: понижающий, повышающий, SEPIC и ZETA;
  • Асинхронная понижающе-повышающая топология;
  • Широкий диапазон входных напряжений от 4.5 В до 42 В;
  • Малошумящий режим генерации пачек;
  • Низкий ток потребления (15 мкА) в режиме генерации пачек;
  • Коэффициент заполнения до 100% в конфигурации понижающего преобразователя;
  • Функция стабилизации входного напряжения для высокоимпедансных источников;
  • 2-амперные драйверы затворов;
  • Регулируемые параметры мягкого запуска;
  • Рабочая частота, программируемая от 100 кГц до 750 кГц;
  • Возможность синхронизации от внешнего генератора;
  • 20-выводные корпуса TSSOP и QFN размером 3 мм × 4 мм.
На английском языке: 42V Multitopology DC/DC Controller with 15μA IQ Provides Five Converter Topologies at Up to 10A Output Current
22 предложений от 11 поставщиков
Buck, Boost, Buck-Boost, SEPIC Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 20-QFN (3x4)
LT8711EUDC#PBF
186 ₽
LT8711EUDC#PBF
189 ₽
Flash-Turtle
LT8711EUDC#PBF
Acme Chip
LT8711EUDC#PBF
