Линейка аналоговых источников питания Актаком пополнилась новой моделью: Актаком АТН-1024.
Основные технические характеристики:
- Источник постоянного напряжения 0-20В и тока 0-3А.
2 цифровых 3-х разрядных дисплея. - Абсолютная погрешность установки выходного напряжения, не более: (0,2%Uвых+2emp). Абсолютная погрешность установки выходного тока, не более: ±(1%Iвых+3emp). Пульсация+шум по напряжению (среднеквадратическое значение), не более: 1мВ.
- Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 0,9 максимального значения, не более: ±4мВ.
- Нестабильность выходного тока при изменении напряжения нагрузки от 0 до 0,9 максимального значения, не более: ±10мА.
- Возможность дистанционного управления внешним резистором.
- Возможно подключение нескольких блоков последовательно для увеличения выходного напряжения
- Возможно подключение нескольких блоков паралельно для увеличения выходного тока
- Компенсация падения напряжения в длинных проводах
- Шаг регулировки выходного напряжения 0,1 В, тока 0,01 А
- Возможность заземления выходных гнезд
- Возможность получения сигнала положительной или отрицательной полярности
- Габариты 322х134х147 мм.
- Масса: 6,0кг.
