Maxim Integrated Products выпустила два 3-канальных драйвера светодиодов MAX16824 и MAX16825, работающих в диапазоне входных напряжений от 6,5 до 28 В. Эти устройства оснащены тремя выходами с открытыми стоками и стабилизацией тока, которые нормированы на напряжение 36 В и позволяют получить до 150 мА тока на каждый сверхъяркий светодиод. Постоянный ток на каждом выходе задается при помощи внешнего токозадающего резистора выходного чувствительного по току резистора.
Особенностью MAX16824 являются три ШИМ-входа, контролирующие скважность выходного тока, позволяющие получить широкий диапазон яркости. ШИМ-выходы также могут управлять включением/отключением для каждого соответствующего выхода. MAX16825 предлагает четырехпроводной последовательный интерфейс со скоростью передачи информации в 2 Мбит/с, 3-битный сдвиговый регистр и 3-битный управляемый регистр. Последовательный интерфейс позволяет микроконтроллеру конфигурировать выходные каналы, используя 4 входа (DIN, CLK, LE, active-low OE) и цифровой выход (DOUT). DOUT позволяет последовательно соединять драйверы в каскад для их совместной работы.
Пассивные встроенные элементы MAX16824 и MAX16825 сокращают число требуемых внешних компонентов, в то же время, обеспечивая погрешность тока ±5%. Дополнительные функции включают 5-вольтовый (±5%) регулируемый выход с выходной допустимой нагрузкой по току
MAX16824 и MAX16825 доступны в термически улучшенном 16-выводном TSSOP-EP-корпусе и имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
Основные характеристики
- Диапазон рабочего напряжения от 6,5 В до 28 В
- Выходы, рассчитанные на напряжение 36 В для «длинных» цепочек светодиодов
- Три 36-вольтовых выводных канала с независимым регулируемым током светодиода
- 150 А выходного тока на 1 канал
- Отклонение тока от номинального ±5%
- ШИМ-регулировка яркости
- Три независимых входа для регулирования яркости (MAX16824)
- 4-проводной последовательный интерфейс для прерываний тока светодиода (MAX16825)
- 5-вольтовое регулируемое выходное напряжение с нагрузочной способностью источника питания 4 мА
- Быстрый отклик на ШИМ-сигнал изменения яркости
- Встроенный источник опорного напряжения 200 мВ для понижения потерь при измерении тока
- Тепловая защита
- Рабочий температурный диапазон -40.. +85°C
- Выпускается в 16-выводном термически улучшенном TSSOP-корпусе
Области применение
- Архитектурная и декоративная подсветка
- Автомобильная подсветка
- Внутренние и внешние светодиодные видеодисплеи
- Производственная подсветка
- Подсветка в жидкокристаллических дисплеях
- Рекламная подсветка
