Intersil представляет первый повышающе-понижающий регулятор напряжения для USB-C
Intersil ISL95338
Однокристальное решение ISL95338 заменяет два преобразователя, обеспечивая двунаправленное регулирование напряжения для планшетов, ультрабуков и внешних аккумуляторов
Компания Intersil, подразделение корпорации Renesas Electronics, выпустила первый в отрасли понижающе-повышающий регулятор напряжения для планшетов, ультрабуков, внешних аккумуляторов и других мобильных устройств, в которых используются двухсторонние разъемы USB Type-C. Двунаправленный регулятор напряжения ISL95338 может получать энергию от широкого диапазона источников питания постоянного тока – AC/DC адаптеров, портов USB PD (PD3.0), внешних аккумуляторов – и преобразовывать ее в стабилизированное напряжение до 24 В. Кроме того, ISL95338 способен преобразовывать напряжение разнообразных источников постоянного тока в стабилизированные 20 В на входе подключения адаптера питания. ISL95338 поддерживает экосистему USB-C понижающим, повышающим и понижающе-повышающим режимами, обеспечивая достаточную гибкость, чтобы использоваться в любых приложениях управления питанием USB-C.
Intersil - ISL95338
Однокристальное устройство ISL95338 заменяет два преобразователя напряжения, использовавшихся до настоящего времени для двунаправленных понижающих и повышающих преобразований, позволяя потребителям вдвое сократить количество необходимых компонентов. В устройстве используется запатентованная Intersil технология модуляции R3, гарантирующая отсутствие акустических шумов, высокий КПД при легких нагрузках и сверхбыстрый отклик на переходные процессы. Технология R3 увеличивает срок службы батарей благодаря увеличению КПД мощности за счет сочетания лучших характеристик ШИМ модуляции с фиксированной частотой импульсов и гистерезисного режима. ISL95338 совместима также со стандартом USB 3.1 и поддерживает последовательный обмен по шине SMBus/I2C, позволяя разработчикам программировать несколько значений входных и выходных токов и скорость нарастания напряжений.
Регулятор ISL95338 полностью совместим со стандартом USB PD3.0 и поддерживает быструю зарядку программируемых источников питания в двунаправленных понижающем, повышающем или понижающе-повышающем режимах. Для создания многопортового зарядного устройства USB-C несколько микросхем ISL95338 можно объединить с помощью понижающе-повышающего контроллера заряда ISL9238. Для создания законченной системы питания для USB-C ISL95338 может также использоваться с контроллером USB PD R9A02G011 и с измерителем уровня заряда RAJ240045.
Ключевые особенности и характеристики ISL95338
  • Двунаправленное понижающее, повышающее и понижающе-повышающее преобразование;
  • Выходное напряжение в прямом режиме до 20 В при входных напряжениях от 3.8 В до 24 В без мертвой зоны при смене режимов;
  • Частота переключения до 1 МГц с автоматическим снижением при переходе схемы зарядки в режим прерывистой проводимости;
  • Программируемые параметры мягкого запуска;
  • Выход внутреннего LDO регулятора для питания выводов VDD и VDDP;
  • Функции оповещения о статусе системы;
  • Транзитный режим в обоих направлениях, прямой и обратный режимы;
  • Быстрое переключение направления преобразования;
  • Двунаправленные цепи разряда внешних конденсаторов;
  • Совместимость с SMBus и I2C с автоинкрементом указателя;
  • Полная защита от пониженного и повышенного напряжения, перегрузки по току и перегрева.
Цены и доступность
Понижающее-повышающий регулятор напряжения ISL95338 доступен в корпусе TQFN размером 4 мм × 4 мм, и в партиях из 1000 приборов продается по цене $3.36 за штуку.
На английском языке: Intersil Unveils First USB-C Buck-Boost Voltage Regulator
21 предложений от 10 поставщиков
Импульсный повышающий-понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 3.8В-24В вход, двунаправленный
AliExpress
(5-10 шт.) 100% новый набор микросхем ISL95338HRTZ ISL95338H 95338H ISL95338 QFN-32
0.01 ₽
Akcel
ISL95338IRTZ-T
Intersil
от 50 ₽
Utmel
ISL95338IRTZ-T
Intersil
от 51 ₽
ISL95338IRTZ
Renesas
от 1 075 ₽
