Преобразователи ADS5281, ADS5282 и ADS5287 отличаются лучшими на рынке показателями энергопотребления - они расходуют на 30 % меньше энергии, чем решения конкурентов. Даже при самой высокой частоте дискретизации 65 MSPS устройства семейства ADS5281 потребляют всего 77 мВт на канал. С использованием динамического масштабирования при частоте дискретизации 30 MSPS потребление энергии на канал составляет всего 48 мВт.
Семейство АЦП ADS5281 предназначено для использования вместе с новым восьмиканальным усилителем VCA8500 компании TI, обладающим переменным коэффициентом усиления. Усилитель имеет шум на входе 0,8 нВ на корень из Гц и энергопотребление всего 63 мВт на канал. Совместно применяемые АЦП и восьмиканальный усилитель представляют собой готовое решение для цепи сигнала в медицинских приложениях, имеющее улучшенные шумовые характеристики и суммарную мощность менее 130 мВт на канал при частоте дискретизации 50 MSPS. Эти параметры существенно ниже, чем у всех представленных на рынке решений конкурентов.
Устройства ADS5281 и VCA8500 поставляются в самых миниатюрных в отрасли 64 контактных корпусах QFN размером 9 x 9 мм. Они занимают меньше места, что имеет первостепенное значение для систем с высокой плотностью монтажа элементов. Подключение усилителя к АЦП не требует дополнительных компонентов, а для реализации комбинированного решения необходима та же площадь на плате, что и для любого сравнимого по характеристикам интегрированного устройства.
Семейство ADS5281 также имеет ряд функциональных особенностей, позволяющих улучшить производительность. Режим подавления низкочастотного шума устраняет фликкерный шум1/f, улучшая соотношение сигнал/шум до 4,2 дБ в полосе частот шириной 1 МГц для приложений управления немодулированной передачей и временными характеристиками сигнала. Схема восстановления после перегрузки позволяет каждому АЦП выдавать достоверные данные в течение одного такта после перегрузки входа до 6 дБ, что обеспечивает немедленное восстановление и дальнейшую обработку сигнала. При помощи программируемого коэффициента усиления от 0 до 12 дБ обеспечивается максимальная мощность входных сигналов, имеющих размах по напряжению от минимума до максимума всего 0,5 В.
Удобные в применении оценочные модули, блоки преобразования последовательного кода в параллельный и платы захвата от компании TI позволяют выполнять оперативную и экономически эффективную оценку, что помогает производителям ускорить процессы проектирования и выхода на рынок. С целью дальнейшего упрощения проектирования компания TI предлагает широкий ассортимент компонентов для готовой цепи обработки сигнала. Помимо усилителя VCA8500 для медицинских систем получения изображений, компания TI предоставляет решения в области цепей обработки сигналов для систем беспроводной связи, включающие DAC5672A, TRF3710, TRF3703, GC5016 и усилители семейства THS45xx, а также разработанное компанией TI семейство одноядерных и многоядерных цифровых сигнальных процессоров, оптимизированных для инфраструктуры беспроводных систем.
Наличие и варианты корпусов
Аналогово-цифровые преобразователи семейства ADS5281 поставляются в миниатюрном 64 контактном корпусе QFN размером 9 x 9 мм. Преобразователи ADS5281 поставляются в 80-контактном корпусе TQFP, обеспечивающим простой переход к АЦП следующего поколения, поскольку корпус TQFP полностью совместим по выводам с предшествующим семейством ADS527x восьмиканальных АЦП компании TI. Ниже указаны цены для каждого из устройств нового семейства при объеме партии 100 штук. В настоящее время доступны образцы микросхем ADS5281, образцы остальных устройств будут доступны в первой половине 2008 года.
Номер компонента
Скорость, MSPS
Разрешение
Мощность рассеивания на рабочей частоте / канал, мВт
Цена при объеме партии 100 шт., $
ADS5281
50
12-разрядный
64
60.00
ADS5282
65
12-разрядный
77
68.60
ADS5287
65
10-разрядный
77
40.00
Усилитель VCA8500 также поставляется в миниатюрном 64 контактном корпусе QFN размером 9 x 9 мм. Цена составляет 40 долларов США при объеме партии 100 шт. Образцы уже доступны.
