Allegro MicroSystems начала продажи счетверенного полномостового драйвера, предназначенного для управления двумя шаговыми двигателями или четырьмя двигателями постоянного тока. Микросхема AMT49701 разработана специально для двухосевых приложений в кассовых терминалах, устройствах офисной автоматизации, системах безопасности и видеонаблюдения, IP камерах, а также в сфере автоматизации промышленного производства.
Выход каждого моста рассчитан на ток до 1 А при максимальном напряжении 18 В. Новый драйвер содержит ШИМ регуляторы тока с фиксированным временем выключения, а также 2-битные нелинейные ЦАП, позволяющие управлять шаговыми двигателями в полно-, полу- и четвертьшаговом режимах или управлять направлением вращения и торможением двигателей постоянного тока. Запатентованный Allegro смешанный режим спада тока снижает слышимый шум двигателя, повышает точность шага и уменьшает рассеиваемую мощность.
Для снижения мощности, рассеиваемой при ШИМ регулировании, в схему интегрированы цепи управления синхронными выпрямителями. В перечень функций безопасности входят гистерезисная защита от перегрева, блокировка при пониженном напряжении и защита от сквозных токов. Устройство не требует управления последовательностью подачи питающих напряжений.
AMT49701 поставляются 36-выводном корпусе QFN размером 6 мм × 6 мм × 0.90 мм с тепллотводящим основанием, вскрытым для снижения теплового сопротивления. Корпус не содержит свинца, его выводная рамка имеет стопроцентное покрытие матовым оловом.
