4мм x 4мм устройства имеют 96% КПД и выходной ток до 1А
Texas Instruments объявила о семействе синхронных повышающих преобразователей напряжения с интегрированными FET транзисторами. Новые преобразователи имеют малые габариты, улучшенный КПД и могут обеспечивать высокий выходной ток для медиа проигрывателей, КПК и других мобильных устройств с питанием от единственной Li-Ion или Li-Pol батареи, или от сдвоенного алкалинового или NiMH аккумулятора.
TPS6103x семейство может обеспечивать до 96% КПД и способно развивать выходные токи до 1А@5В при входном напряжении от 1,8В. TPS6103x устройства поставляются как с фиксированным выходным напряжением, так и с возможностью настройки с помощью внешнего резисторного делителя.
Основанный на ШИМ контроллере с фиксированной частотой, TPS6103x использует метод синхронного выпрямления для достижения максимума КПД. Кроме того, устройства имеют режим сбережения для работы при незначительных нагрузках и очень низкий ток покоя- 20µA. Также имеется режим выключения для минимизации потерь энергии батареи. В этом режиме устройство потребляет 0,1µA и полностью отсоединяет нагрузку от батареи.
Дополнительные характеристики:
- Синхронный, 96% КПД повышающий регулятор с 1А выходным током при 1,8В входным напряжением
- TSSOP-16 и 4x4 мм< sup >2 QFN-16 корпус (будет доступен во втором квартале)
- Ток покоя 20µA (тип.)
- Вх. напряжение: 1.8В - 5.5В
- Настраиваемое выходное напряжение до 5.5В
- Энергосберегающий режим
- Детектор низкого напряжения батареи
- Защита от электромагнитных помех
- Отключение нагрузки в выключенном режиме
- Защита от перегрева
Цены и условия поставки
TPS6103x семейство уже доступно в крупных партиях у авторизированных дистрибьюторов. Устройства выпускаются в TSSOP корпусе. Рекомендуемая цена в партиях от 1000 шт. составляет $1.99.
