International Rectifier представляет силовой миниблок для применения в компьютерах и телекоммуникациях
International Rectifier iP2005A
Корпорация International Rectifier анонсировала iP2005A - оптимизированный миниблок, представляющий собой силовой выходной каскад сильноточных синхронных понижающих многофазных DC/DC-конверторов, применяемых в компьютерном и телекоммуникационном оборудовании. Этот каскад включает в сетя МОП-транзисторы, диод Шоттки, драйвер и все необходимые для функционирования пассивные компоненты.  iP2005A имеет на 40% меньший по площади корпус по сравнению с аналогами из предыдущего поколения и работает на частотах до 1,5 МГц, что позволяет еще больше снизить площадь платы за счет снижения габаритов емкостей и дросселей.  iP2005A отличается очень низким уровнем генерируемых шумов, что позволяет отказаться от внешних снабберовских цепей в приложениях, чувствительных к уровню генерируемых помех, например в игровых консолях.  За счет исключения снабберовской цепи уровень потерь мощности снижается на 2,3 Вт.
iP2005A
При компактных размерах корпуса 7,7 x 7,7 x 1,7 мм LGA-типа миниблок iP2005A способен без дополнительного охлаждения обеспечить выходной ток до 40 А при выходных напряжениях от 0,8 до 5,5 В и входных от 6,5 до 13.2 В. На базе iP2005A и стандартного 4-канального ШИМ-контроллера можно реализовать 4-фазный конвертор с выходным током до 160 А. При этом дополнительно необходимы лишь входные и выходные конденсаторы и выходные дроссели.
Компэл
Acme Chip
IP2005A
