Texas Instruments представляет новые мощные переключатели со встроенными FET
Texas Instruments TPS2550 TPS2551
Новые мощные переключатели со встроенными FET от Texas Instruments могут использоваться в стандартных USB-портах с величиной тока в интервале 0,1 - 1,1 A или в других случаях, требующих коммутации для ограничения тока.
ИС управления мощностью обеспечивают эффективную защиту источника питания от потенциально возможных КЗ при использовании USB-соединений в мобильных телефонах, ноутбуках, LCD-телевизорах, конвертерах цифрового ТВ, игровых приставок или IP-телефонии.
Каждый из мощных переключателей TPS2550 и TPS2551, собранных в 6-выводных корпусах SOT-23 или SON, содержит N-канальный MOSFET проводимостью 85мОм. Прибор работает в интервале входных напряжений от 2,5 до 6,5В и сводит к минимуму броски тока при значительной емкостной нагрузке путем изменения времени роста и спада фронта управляющего сигнала.
Переключатели TPS2550 и TPS2551 имеют несколько особенностей в функции защиты. Если ток нагрузки превышает установленный порог, то за счет высокого быстродействия (менее 2мксек) прибор быстро снижает величину тока до безопасного уровня путем переключения в режим стабилизации тока.
Прибор также имеет встроенную функцию блокировки подачи напряжения обратной полярности, исключающую возможность работы переключателя в случае превышения выходного напряжения над входным. При этом конечная система оказывается защищенной по входной стороне переключателя, а логический выход индикации отказа устанавливается на низком уровне.
Переключатели TPS2550 и TPS2551 уже поставляются как по прямым договорам с TI, так и через его дистрибьюторов. Приборы собраны в миниатюрных 6-выводных корпусах SOT-23 или SON. Последний имеет размеры 2 х 2 мм.
32 предложений от 21 поставщиков
Переключатель силовой нагрузки, ограничение по току, высокая сторона, активный низкий, 1 выход, 6.5В
Akcel
TPS2550DBVR
от 34 ₽
TPS2550DBVT
75 ₽
TPS2550DBVRG4
110 ₽
Acme Chip
TPS2550DRVR(CKJ)
