HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Компания Micrel выпускает LDO-стабилизатор напряжения
Micrel MIC68200 - 1.8YMLTR
MIC68200 - 1.8YMLTR  от Micrel- новый LDO-регулятор напряжения, предназначенный специально для таких приложений, как программируемые вентильные матрицы или специализированные интегральные схемы, где требуется высокий стартовый ток при довольно низком номинальном рабочем токе. Области применения - промышленное и телекоммуникационное оборудование. MIC68200 работает в широком диапазоне напряжений от 1,65 до 5,5 В при токе 2 А. Он способен управлять цифровыми сетями, требующими низкого напряжения при высокой силе тока.
Регулятор оснащен выводом задержки для контроля сброса при включении питания и задержки при выключении, а также выводом контроля линейной функции для управления скоростью нарастания выходного напряжения при включении и выключении. MIC68200 имеет защиту от обратного тока.
Отличительные особенности:
  • диапазон входных напряжений: 1,65...5,5 В;
  • максимальный выходной ток: 2 А;
  • выходное напряжение: 1,8 В;
  • рабочий ток: 1 А;
  • вывод контроля линейной функции;
  • температурный диапазон: -40°...+125°С.
Области применения: источники питания ПЛИС(FPGA), сетевое/телекоммуникационное оборудование, промышленное оборудование.
22 предложений от 13 поставщиков
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1A 10-MLF® (3x3)
T-electron
MIC68200-1.8YMLTR
112 ₽
MIC68200-1.8YML-TR
126 ₽
MIC68200-1.8YML-TR
178 ₽
MIC68200-1.8YML-TR
181 ₽
