HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Dialog представила первые конфигурируемые микросхемы смешанных сигналов с возможностью внутрисхемного программирования
Dialog Semiconductor SLG46824 SLG46826
Новейшие конфигурируемые микросхемы смешанных сигналов, многократно программируемые в системе, упрощают модификацию устройства в конце цикла проектирования, в процессе эксплуатации или на производственной линии
Dialog Semiconductor начала серийное производство конфигурируемых микросхем смешанных сигналов (CMIC) GreenPAK SLG46824 и SLG46826 – первых моделей, выпущенных после приобретения ею компании Silego Technology, являвшейся пионером и лидером рынка CMIC.
Dialog - SLG46824, SLG46826
SLG46826 и SLG46824 являются первыми CMIC на рынке, поддерживающими внутрисистемное программирование по простому последовательному интерфейсу I2C. Это упрощает процесс разработки, позволяя устанавливать на печатную плату незапрограммированные микросхемы GreenPAK и обновлять информацию в энергонезависимой памяти без ее демонтажа, облегчая проверку системы. Подобная гибкость также полезна на производстве, поскольку устройство можно модифицировать или и добавлять в него новые функции путем простого перепрограммирования на производственной линии. Энергонезависимая память микросхем рассчитана на 1000 циклов перезаписи. SLG46826 дополнительно имеет встроенный эмулятор EEPROM объемом 2 Кбайт, который может заменить на плате пользователя EEPROM с I2C-совместимым интерфейсом и позволяет хранить параметры конфигурации, резервные данные, контрольную сумму или серийный номер.
Обе микросхемы выпускаются в 20-выводном корпусе STQFN с размерами 2.0 мм × 3.0 мм и содержат набор малопотребляющих аналоговых и цифровых блоков, включающий как простые аналоговые компараторы, источники опорного напряжения и мониторы питания, так и более сложные многофункциональные цифровые макроячейки с расширенными возможностями. Внешние сигналы постоянно контролируются аналоговыми компараторами с внутренними источниками опорного напряжения, в совокупности потребляющими типовой ток всего 2.5 мкА. Кроме этого, в составе SLG46826 и SLG46824 есть генератор 2.048 кГц, потребляющий в активном режиме ток в несколько сотен наноампер, что делает его идеальным для сторожевых таймеров и других приложений, требующих постоянного низкочастотного тактового сигнала. Неотключаемый блок сброса по включению питания, потребляющий всего 100 нА при напряжении 3.3 В, гарантирует, что устройство будет инициализировано правильно при любой скорости нарастания напряжения питания. Двойное питание приборов обеспечивает возможность обмена сигналами между цепями с двумя различными уровнями питающего напряжения.
Основные приложения SLG46826 и SLG46824
  • Потребительская электроника:
    • Устройства Интернета вещей, носимые устройства, интеллектуальные метки;
    • Сматрфоны, планшеты, ноутбуки;
    • Персональные компьютеры и периферийные устройства;
    • Наушники и гарнитуры;
    • Устройства умного дома, интеллектуальные телевизоры, игровые приставки.
  • Коммерческая и промышленная электроника:
    • Серверы;
    • Встраиваемые компьютеры;
    • Медицинские устройства.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Dialog Semiconductor Introduces the First Configurable Mixed-Signal ICs with In-System-Programming
15 предложений от 9 поставщиков
20-PIN DIP PROTO BOARD SLG46824
SLG46824V
42 ₽
SLG46824V
Renesas
53 ₽
Элитан
SLG46824V-DIP
Renesas
2 171 ₽
FAV Technology
SLG46824V
