HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Mitsubishi Electric представляет 16-канальный видеорегистратор с управлением с панели, пульта, локального ПК или по сети
Mitsubishi DX-TL4516E
Mitsubishi Electric анонсировала 16-канальный сетевой видеорегистратор DX-TL4516E, осуществляющий цифровую видеозапись на жесткий диск в формате JPEG2000 со скоростью до 100 изобр./с и с разрешением до 720 х 576 пикс. Данное устройство имеет 1 аудиоканал для записи звука, синхронизированного с одним из видеоканалов, и блок тревожных входов и выходов. DX-TL4516E позволяет устанавливать HDD на 1 Тб и может работать с внешними накопителями на жестком диске общим объемом до 7 Тб. По своему функционалу DX-TL4516E является преемником цифрового видеорегистратора DX-TL5000E, полностью отвечая всем требованиям, предъявляемым к устройствам цифровой видеозаписи систем видеонаблюдения среднего и крупного масштаба.
Mitsubishi Electric видеорегистратор DX-TL4516E
Специалисты Mitsubishi Electric рекомендуют использовать новый видеорегистратор DX-TL4516E в качестве центрального элемента крупномасштабной сетевой системы видеонаблюдения. Благодаря встроенному веб-браузеру и сетевому порту 10BaseT/100BaseTX Ethernet видеорегистратор подключается непосредственно к LAN/WAN сетям, что позволяет оператору просматривать видео и изменять его настройки с сетевого компьютера. Через входы Video A (BNC или Y/C) и Video B к DX-TL4516E можно подключить два монитора, а через RS-232C – персональный компьютер.
Новый сетевой видеорегистратор компании Mitsubishi Electric может настраиваться как с помощью клавиш передней панели, с выносной клавиатуры, по сети или с локального ПК, так и с помощью «мыши», подключаемой к порту USB. К DX-TL4516E можно подключить до 2 поворотных или купольных камер с управлением телеметрией по RS-422 и RS-232C. Сигналы телеметрии видеорегистратор передает на купольные камеры через интерфейс RS-232C, а управление панорамированием, наклоном и фокусом оператор системы видеонаблюдения может производить с помощью «мыши» или клавиш передней панели.
Устройство имеет посадочные места для установки двух жестких дисков емкостью до 1 Тб. Дальнейшее наращивание его дискового пространства осуществляется за счет внешних блоков расширения DX-ZD5 общей емкостью до 7 Тб, которые подключаются через последовательный порт USB. Помимо этого выборочная архивация видео может производиться на встроенное устройство записи CD/DVD.
Объединение до 16 устройств в каскад осуществляется через порт RS-485. Каждый видеорегистратор в каскаде защищается паролем и получает идентификационный номер, причем главному устройству присваивается номер 1, а остальным – числа от 2 до 16. Просмотр видео с любого устройства каскада, настройка и управление купольными камерами осуществляется через монитор, подключенный к главному видеорегистратору, с помощью управляющих кнопок.
Для безопасного доступа к устройству по сети каждый оператор должен зарегистрироваться. При этом в процессе регистрации видеорегистратор позволяет пользователю выбрать из перечня следующие разрешенные операции: конфигурирование DX-TL4516E, просмотр архива, просмотр только «живого» видео, доступ к «скрытым» камерам, изменение пароля.
Сетевой видеорегистратор Mitsubishi DX-TL4516E имеет 16 тревожных входов, к каждому из которых можно подключить внешние охранные датчики. Параметры записи настраиваются индивидуально для каждого канала, в том числе, и ее продолжительность, которая составляет от 2 сек. до 60 мин. При этом тревожная запись может так же прерываться по нажатию кнопки.
Перейти в тревожный режим видеорегистратор может с помощью внешнего охранного датчика или встроенного детектора движения, который имеет индивидуальные настройки для каждого видеоканала, позволяющие минимизировать число ложных срабатываний. Для любой области детекции DX-TL4516E позволяет задать один из 5 уровней чувствительности детектора и выбрать минимальное число пикселей изображения, при изменении которых детектор движения будет генерировать сигнал тревоги.
АРМО-Системы
