Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
National Semiconductor расширяет серию высокоточных и малопотребляющих операционных усилителей
National Semiconductor LPV531 LMV654 LMV792 LMV796 LMV797 LMP7704 LMP7712 LMP7715 LMP7716
Компания National Semiconductor выпускает девять операционных усилителей (одно-, двух- и четырех канальных) изготовленных по BICMOS VIP50 технологическому процессу. Благодаря данной технологии операционные усилители обладают высокой точностью, небольшим потреблением и шумами, что делает их идеальным решением для применения в различных областях промышленности, медицинской и автомобильной технике. Кроме этого, благодаря своим компактным размерам усилители могут находить самое разнообразное применение в портативных устройствах. Первые шесть микросхем данной серии компания National выпустила в сентябре 2005 г.
Новая линейка операционных усилителей
Технология VIP50 компании National Semiconductor была номинирована читателями и редакторами издания EDN Magazines, как лучший технологический процесс 2005 года по производству высокоточных операционных усилителей. Особенность данной технологии состоит в вертикальной структуре транзисторов, снижении потребления энергии до 90% путем уменьшения паразитных токов по технологии Si на изоляторе, передовой структура входного каскада с минимальными шумами и улучшении согласования параметров элементов микросхемы путем лазерной подстройки резисторов.
Новую серию составляют пять низковольтных малопотребляющих операционных усилителей LPV531, LMV654, LMV792, LMV796 и LMV797. Четырех канальная микросхема LMV654 имеет полосу пропускания в 12 MHz при единичном коэффициенту усиления и потребляет на 50% меньше энергии, чем аналогичные продукты других производителей. Операционный усилитель LMV792 обладает минимальным входным током 100 фА и шумом 5.8нВ/Гц1/2 в диапазоне рабочих температур от - 40 С до + 125 С. Коэффициент усиления и потребляемую мощность LPV531 можно задавать с помощью единственного внешнего резистора. Данная линейка малопотребляющих низковольтных микросхем является продолжением серии усилителей LMV651, LMV791, LPV511 и компаратора LMP7215.
Следующие четыре операционных усилителя LMP7704, LMP7712, LMP7715 и LMP7716 расширяют линейку микросхем LMP7701 и LMP7711, изготовленных по технологии VIP50 и выпущенных в сентября 2005г. Двух канальный усилитель LMP7712 обладает минимальным входным током 50 фА и МОП входом, благодаря чему имеет низкий уровень шума (менее 6нВ/Гц1/2) и искажений. Четырех канальный операционный усилитель LMP7704 работает в диапазоне напряжений от 2.7 В до 12 В, изготовлен с rail-to-rail CMOS входом и имеет входной ток смещения 200 фА. Серия микросхем доступна в различном корпусном исполнении.
Технические характеристики
LPV531
  • напряжение питания 2.7В to 5.5В
  • потребляемый ток
- Low power mode 5 мкА
- Mid power mode 42 мкА
- Full power mode 425 мкА
  • CMVR −0.3В to 3.8В
  • CMRR 95 dB
  • полнодиапазонный размах выходного сигнала
  • напряжение смещения 1 мВ
  • полоса пропускания
- Low power mode 73 КГц
- Mid power mode 625 КГц
- Full power mode 4.6 МГц
LMV654
  • полоса пропускания при единичном коэффициенте усиления 12 МГц
  • питающий ток 119 мкА на канал
  • максимальное напряжение смещения 1.8 мВ
  • CMRR 100 dB
  • PSRR 95 dB
  • шум напряжения 17нВ/Гц1/2
  • THD 0.003% @ 1 kHz, 600 Ом
  • рабочий диапазон температур - 40 C to +125 C
LMV792
  • шум напряжения 5.8 нВ/Гц1/2
  • ток смещения 100 фА
  • полоса пропускания при единичном коэффициенте усиления 17 МГц
  • питающий ток 1.15 мА на канал
  • THD 0.01% @1 kHz, 600 Ом
  • рабочий диапазон температур - 40 C to + 125 C
LMV797/LMV796
  • полоса пропускания при единичном коэффициенте усиления 17 MHz
  • ток потребления на канал
- LMV796 1.15 мА
- LMV797 1.30 мА
LMP7704
  • напряжение смещения от - 220 мкВ до + 220 мкВ(max)
  • входной ток смещения от - 200 фA до + 200 фA
  • шум напряжения 9 нВ/Гц1/2
  • CMRR 130 dB
  • коэффициент усиления замкнутой цепи 130 dB
  • рабочий диапазон температур − от - 40 C to + 125 C
  • полоса пропускания при единичном коэффициенте усиления 2.5 MHz
  • питающий ток 2.9 мA
  • напряжение питания 2.7 В to 12 В
  • Rail-to-rail вход и выход
LMP7712
  • напряжение смещения от -150 мкВ до + 150 мкВ (max)
  • входной ток смещения 100 фА
  • ток потребления 1.30 мA
  • напряжение питания 1.8 В to 5.5 В
  • THD+N @ f = 1 kHz 0.001%
  • Rail-to-rail выход
  • MSOP-10 корпус
LMP7715/LMP7716
  • ток потребления (LMP7715) 1.15 мА
  • ток потребления (LMP7716) 1.30 мА
  • рабочий диапазон температур от - 40 C до + 125 C
  • SOT23 корпус (LMP7715)
  • MSOP-8 корпус (LMP7716)
Применение
  • активные фильтры и буферы
  • портативная техника
  • связанные контуры переменного тока
  • транспортное оборудование
  • медицинская техника
  • сенсоры и инструментальное оборудование
  • буферы ЦАП
  • усилители напряжения, управляемые током
ПЭК
На английском языке: National Semiconductor's Offers New Precision and Low-Voltage Amplifiers
30 предложений от 19 поставщиков
Programmable Micropower CMOS Input, ail-to- ail Output Operational Amplifier 6-SOT -40℃ to 85℃
LPV531MK/NOPB
37 ₽
Akcel
LPV531MK
от 39 ₽
T-electron
LPV531MKX/NOPB
58 ₽
LPV531MK/NOPB
от 269 ₽
