Analog Devices выпустила новый 20-амперный микромодуль для питания сильноточных низковольтных устройств
Analog Devices LTM4646
Analog Devices анонсировала начало производства микромодуля понижающего преобразователя LTM4646 , предназначенного для питания локализованных к источнику нагрузок с напряжением от 5 В или 12 В. Максимальный выходной ток LTM4646 в одноканальном режиме составляет 20 А, а в двухканальном – 10 А на канал. Новый модуль, содержащий дроссели, силовые MOSFET и схему управления со всеми необходимыми компонентами, выпускается в корпусе BGA с размерами 11.25 мм × 15 мм × 5.01 мм. По сравнению с существующими 10-амперными двухканальными модулями, размеры законченного преобразователя, сделанного с использованием LTM4646, уменьшаются более чем на 25%. Благодаря двухканальной архитектуре, компактному корпусу и высокой точности стабилизации выходного напряжения, размеры решения, основанного на LTM4646, отвечают требованиям, предъявляемым к системным платам с высокой плотностью монтажа, обеспечивающим питанием такие низковольтные и сильноточные устройства, как ПЛИС, специализированные микросхемы, микропроцессоры и графические процессоры. В число приложений LTM4646 входят платы PCIe, средства телекоммуникационной инфраструктуры, платформы облачных вычислений, а также медицинское, диагностическое и измерительное оборудование.
Analog Devices - LTM4646
Выходное напряжение каждого канала поддерживается с гарантированной точностью ±1.5% при любой нагрузке в диапазоне температур от –40 °C до +125 °C. Кроме того, в обоих каналах модуля имеются усилители сигналов удаленных датчиков, позволяющие компенсировать падения напряжения на сопротивлениях печатных проводников, обусловленные большими токами нагрузки. Предусмотрена возможность выбора между внутренней и внешней частотной компенсацией петли ОС, что дает пользователям возможность оптимизировать устойчивость контура регулирования и реакцию на переходные процессы при минимальном количестве выходных конденсаторов.
Типовая схема включения LTM4646
Типовая схема включения LTM4646.
При входном напряжении 12 В и выходном напряжении 1 В пиковый КПД равен 86%. При воздушном охлаждении со скоростью 200 футов в минуту LTM4646 обеспечивает непрерывное питание нагрузки полным током 20 А при температуре окружающей среды до 85 °C. Архитектура с управлением по току позволяет для увеличения выходной мощности включать несколько LTM4646 в параллельной многофазной конфигурации с очень хорошим распределением токов между каналами.
Зависимость КПД от выходного тока
Зависимость КПД от выходного тока. Входное напряжение
12 В, выходные напряжения 0.9 В и 1.2 В, токи нагрузки 10 А
в каждом канале.
LTM4646 может автономно работать при входном напряжении от 4.5 В до 20 В, а при наличии внешнего 5-вольтового источника смещения нижняя граница смещается до 2.375 В. Выходные напряжения программируются одним внешним резистором в диапазоне от 0.6 В до 5.5 В, позволяя использовать модуль для питания не только низковольтных цифровых устройств, но и стандартных системных шин с напряжениями 2.5 В, 3.3 В и 5 В. Частота переключения может программироваться в пределах от 250 кГц до 1.3 МГц с помощью единственного резистора, а для приложений, чувствительных к уровню помех, можно синхронизировать модуль внешним тактовым сигналом с частотой от 300 кГц до 1 МГц. Кроме того, модуль защищен от повышенного напряжения и перегрузки по току.
Диапазон рабочих температур LTM4646 составляет от –40 °C до +125 °C.
Сводка основных характеристик LTM4646
  • Один 20-амперый или два 10-амперных выхода;
  • Широкий диапазон входных напряжений: от 4.5 В до 20 В;
  • Минимальное входное напряжение 2.375 В при наличии внешнего источника питания управляющих цепей модуля;
  • Диапазон выходных напряжений: от 0.6 В до 5.5 В;
  • Максимальная общая ошибка выходного напряжения ±1.5%;
  • Многофазная конфигурация с перераспределением токов;
  • Дифференциальный усилитель для удаленного измерения напряжения в каждом канале;
  • Внутренняя или внешняя частотная компенсация петли ОС;
  • Корпус BGA с размерами 11.25 мм × 15 мм × 5.01 мм;
  • Доступные варианты финишного покрытия шариковых контактов корпуса:
    • бессвинцовый припой SAC305, отвечающий требованиям директивы RoHS,
    • оловянно-свинцовый припой (63/37%).
Цены и доступность
Микромодули LTM4646 выпускаются серийно в корпусах BGA с размерами 11.25 мм × 15 мм × 5.01 мм. Потребителям доступны также единичные образцы. Цена одного прибора в партиях из 1000 штук начинается от $18.85.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Compact Dual 10A or Single 20A μModule Regulator Powers FPGAs, GPUs, ASICs & System Power
20 предложений от 10 поставщиков
Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 0.6 ~ 5.5V 0.6 ~ 5.5V 10A, 10A 4.5V - 20V Input
AliExpress
LTM4634EY LTM4608AIV LTM4630EV LTM4646IY LTM4676IY LTM4601HVEV LTM8032IY LTM8052AMPY LTM4609EY LTM4614EV IC
1 189 ₽
Akcel
LTM4646EY#PBF
от 2 456 ₽
Utmel
LTM4646EY#PBF
от 2 807 ₽
ЭИК
LTM4646EY#PBF
от 7 124 ₽
