HMC677LP5 от Hittite Microwave Corporation представляет собой многофункциональную интерфейсную БиКМОП интегральную схему, которая идеально подходит для управления ключами на полевых транзисторах в монолитных СВЧ интегральных схемах. Эта микросхема может быть использована для упрощения управления СВЧ приемопередатчиками и многоканальным тестовым оборудованием. HMC677LP5 принимает как параллельные, так и последовательные данные, и может управлять шестью комплементарными выходными каскадами.
HMC677LP5 обеспечивает дополнительные функции, такие как возможность настройки начальных состояний входов при включении питания, настройка уровня выходного напряжения. Регистры-защелки, позволяют нескольким устройствам разделять общую шину данных. HMC677LP5 идеальна для управления цифровыми фазовращателями, аттенюаторами, цифровыми усилителями с изменяемым коэффициентом усиления и переключательными матрицами, встроенными в сложные микроволновые и миллиметроволновые сборки.
Технические характеристики:
- Напряжение питание 5 В;
- Выходной ток 1 мА;
- Выходное напряжение -5 ... +2.2 В;
- Входные уровни ТТЛ и КМОП;
- Скорость 10 Мбит/с.
Применение:
- СВЧ схемы управления;
- Тестовое и измерительное оборудование;
- Многофункциональные СВЧ сборки;
- Военно-космическое применение;
- Контроллеры СВЧ приемо-передатчиков.
