ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
JVC представляет новую камеру для круглосуточного видеонаблюдения
JVC TK-C215V4E
Компания JVC  анонсировала новые цветные камеры купольного типа TK-C215V4E, предназначенные для работы в помещениях в составе систем видеонаблюдения. Эта камера JVC оснащена 1/4" ПЗС-матрицей и 4-кратным объективом, позволяющим регулировать значения фокусного расстояния и выбирать оптимальную глубину резкости во всем диапазоне настроек фокусного расстояния. Новая камера имеет чувствительность в цветном режиме 0,9 лк, а в черно-белом – 0,6 лк и формирует четкое изображение с разрешением 540 ТВЛ, а также поддерживает автоматическое переключение «день-ночь». TK-C215V4E помещена в малогабаритный кожух и закрыта стеклянным полупрозрачным куполом.
JVC TK-C215V4E
За счет поддержки двух режимов синхронизации камера JVC может использоваться как в небольших, так и крупных системах видеонаблюдения. Когда в системе видеонаблюдения используется несколько камер JVC, подключенных к одному видеорегистратору, при последовательном их переключении может возникнуть временная проблема с определением фазы, что приводит к задержке обработки сигналов. Для исключения этого необходимо все камеры синхронизировать между собой. Благодаря электронной схеме каждая TK-C215V4E синхронизируется питающим переменным напряжением одной фазы. Если камера работает в системе одна, то задействуется только внутренняя синхронизация.
Новинка поставляется с цветной ¼” ПЗС-матрицей, имеющей 440 000 эффективных элементов и чересстрочную развертку, позволяющей формировать качественное изображение. Малогабаритная камера JVC может автоматически переключаться из цветного в черно-белый режим, формируя качественную картинку вне зависимости от освещенности на объекте видеонаблюдения. При этом ее чувствительность составляет 0,9 лк для цветного и 0,6 лк для черно-белого изображения. В отличие от аналогов, использующих подвижный спектральный ИК-фильтр, в камерах JVC 215 серии оптическая схема не изменяется, а все изменения происходят на электронном уровне. Стоит отметить, что чувствительность камеры повышается незначительно, зато ее цена существенно ниже классических камер «день-ночь».
Наличие функции компенсации встречной засветки позволяет камерам JVC новой серии передавать точное изображение деталей объекта наблюдения, находящегося на ярком фоне. Если объект видеонаблюдения находится в зоне яркого источника света, оператор может определить величину экспозиции не по всему полю, а только по освещенности выбранной части кадра, за счет чего объект будет более четким по отношению к яркому заднему фону.
Когда камера JVC устанавливается на объекте, можно настроить как ее направление обзора, так и оптические характеристики. В частности, произвести настройку значения фокусного расстояния объектива, быстро изменить положение плоскости изображения и более точно подобрать область глубины резкости, особенно при работе камеры с полностью открытой диафрагмой объектива. Компактная камера JVC установлена в кожух в виде патрона и имеет удобную конструкцию, благодаря которой на установку ТК-С215V4E затрачивается намного меньше времени, чем для монтажа аналогичной камеры с традиционным креплением.
http://www.armosystems.ru
