ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Torex начала производство микромодулей DC/DC преобразователей с выходным напряжением -3.3 В
Torex XCL301
Torex Semiconductor приступила к массовому производству «микро DC/DC» преобразователей XCL301 с интегрированной катушкой индуктивности.
XCL301 стали первыми микромодулями DC/DC преобразователей Torex с интегрированными индуктивностями, способными поддерживать отрицательные выходные напряжения.
Torex - XCL301
Для создания законченного DC/DC преобразователя необходимо добавить к модулю всего два конденсатора и диод Шоттки, что делает процесс разработки простым и быстрым, а размеры решения минимальными. Интегрированная катушка упрощает разводку печатной платы и позволяет минимизировать уровень нежелательных электромагнитных шумов. Приборы выпускаются в корпусе CL-2025-02 с габаритами 2.5 мм × 2.0 мм × 1.0 мм.
Типовая схема включения XCL301
Типовая схема включения XCL301.
Диапазон входных напряжений составляет от 2.7 В до 5.5 В, а выходное напряжение фиксировано и равно –3.3 В ± 2.0%. Модуль работает в режиме автоматического переключения между ЧИМ и ШИМ с фиксированным временем выключенного состояния. Автоматическая смена режимов обеспечивает сохранение высокого КПД во всем диапазоне нагрузок – от легкой до максимальной.
Зависимость КПД от выходного тока
Зависимость КПД от выходного тока.
Основные характеристики XCL301
  • Выходное напряжение 3.3 В ± 2.0%;
  • Автоматическое переключение между ЧИМ и ШИМ с фиксированным временем выключения обеспечивает высокий КПД как при легких, так и при максимальных нагрузках;
  • Максимальный выходной ток –50 мА (при выходном напряжении –3.3 В и входном напряжении 3.3 В);
  • Интеграция катушки индуктивности снижает уровень электромагнитных излучений;
  • Идеальны для сокращения монтажной площади печатной платы;
  • Хорошо подходят для схем стабилизации отрицательного напряжения в устройствах с меняющимся входным напряжением, питающихся от одноэлементной литиевой батареи или аналогичного источника.
На английском языке: Supports -3.3V negative voltage output Coil-integrated negative voltage output "micro DC/DC" converters XCL301 series
