STMicroelectronics выпустила инновационный LDO стабилизатор в сверхминиатюрном корпусе
STMicroelectronics STLQ020
Используя разработанный STMicroelectronics LDO стабилизатор STLQ020, разработчики получат дополнительную свободу выбора конструктивных решений без необходимости компромисса между током покоя, выходной мощностью, динамическими характеристиками и размерами корпуса.
STMicroelectronics - STLQ020
Сочетание высоких электрических характеристик и малых размеров делает STLQ020 идеальным прибором для потребительской техники с батарейным питанием – смартфонов, планшетов, умных часов, аудио или мультимедийных устройств и носимой электроники. С его помощью можно увеличить время работы от батареи оконечных устройств Интернета вещей, таких как интеллектуальные счетчики и беспроводные датчики, медицинских устройств, включая носимые мониторы, а также промышленных приложений, предназначенных для автоматизации производства или удаленных измерений.
При собственном токе потребления всего 300 нА STLQ020 способен обеспечить нагрузку током до 200 мА при отличных характеристиках стабилизации, подавления пульсаций питания и реакции на переходные процессы. Микросхемы выпускаются в компактных корпусах нескольких типов, самый миниатюрный из которых – 4-выводной Flip-Chip4 – имеет размеры всего 0.8 мм × 0.8 мм.
Такая уникальная комбинация характеристик стала возможной благодаря специальной малопотребляющей конструкции и адаптивной схеме смещения, которые обеспечивают высокое качество стабилизации и быстрый отклик на переходные процессы при высоком коэффициенте подавления пульсаций питания. Типовое падение напряжения при полной нагрузке не превышает 160 мВ, что позволяет устройству продолжать работу при более глубоком разряде батареи. Кроме того, переключение микросхемы логическим сигналом в режим ожидания снижает ток потребления STLQ020 всего до 5 нА, давая возможность увеличить интервал между заменами таблеточных элементов питания в таких редко активируемых приложениях, как удаленные датчики.
Благодаря широкому диапазону входных напряжений от 2.0 В до 5.5 В, STLQ020 можно подключать как к подходящей батарее, так и к шине питания цифровых устройств. Выпускаются версии с регулируемым или фиксированным выходным напряжением. В первом случае напряжение в диапазоне от 0.8 В до 4.5 В устанавливается с помощью внешних резисторов, а во втором выбирается при заказе из того же диапазона с шагом 50 мВ.
STLQ020 выпускаются серийно в корпусах DFN6 с размерами 2 мм × 2 мм, Flip-Chip4 (0.8 мм × 0.8 мм) или SOT323-5L (2.1 мм × 2.0 мм), и в лотах из 1000 микросхем продаются по цене $0.168 за штуку.
Для ознакомления с возможностями новых приборов за $9.68 можно приобрести оценочную плату STEVAL-LDO001V1, содержащую четыре различных LDO стабилизатора, в том числе и STLQ020.
Оценочная плата LDO стабилизаторов STEVAL-LDO001V1
Оценочная плата LDO стабилизаторов STEVAL-LDO001V1.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Innovative Low-Dropout Voltage Regulator from STMicroelectronics Packs Big Performance in Tiny Footprint
22 предложений от 11 поставщиков
IC: стабилизатор напряжения; LDO,линейный,регулируемый; 0,2А
STLQ020PUR
29 ₽
STLQ020PUR
37 ₽
ЭИК
STLQ020PUR
от 52 ₽
Akcel
STLQ020PUR
от 72 ₽
