MC9328MX21 – высокопроизводительный микропроцессор на базе ядра ARM926EJ-S с малым энергопотреблением и тактовой частотой 266 МГц. Большое количество периферии на борту – ускоритель видео, LCD-контроллер, USB On-The-Go, 1-Wire интерфейс, контроллер видеосенсора и синхронный последовательный интерфейс – предоставляет разработчикам в области мультимедиа большие возможности.
Контроллер NAND Flash-памяти позволяет использовать в качестве энергонезависимой памяти недорогую NAND FLASH и имеет ряд дополнительных полезных функций – код с исправлением ошибок (ECC) и контроль четности, что позволяет освободить ядро микропроцессора от рутинных задач. Стоит отметить возможность подключения WLAN и Bluetooth при помощи PCMCIA/CF, USB или MMC/SD-хост контроллера, что является необходимым в областях применения, на которые ориентирован MC9328MX21.
Отличительные особенности:
- ядро: ARM926EJ-S;
- ускоритель мультимедиа (eMMA);
- кнтроллеры дисплея и видеомодуля:
- контроллер LCD (LCDC),
- SLCDC,
- CSI;
- беспроводной интерфейс: контроллер инфракрасного порта (FIRI);
- проводные интерфейсы:
- USB On-The-Go,
- 4хUART,
- 3хCSPI,
- I2C,
- SSI,
- контроллер 1-Wire,
- контроллер клавиатуры;
- поддержка карт памяти: MMC/SD;
- контроллеры памяти:
- SDRAM,
- NAND,
- PCMCIA/CF;
- PWM;
- RTC;
- напряжение питания: 1,65В/3,30В;
- температурный диапазон: -30°C...+70°С;
- тип корпуса: MAPBGA-289 (14х14мм).
Функциональная схема MC9328MX21 здесь
