SI8512-B-GM – датчик переменного тока в ультракомпактном корпусе QFN 4 x 4 мм измеряет токи до 10 А. Идеально подходит для замены датчиков на основе трансформаторов и датчиков на эффекте Холла, существенно экономя место на плате. Микросхема обладает ультранизкими потерями, низким последовательным сопротивлением - 1,3 мОм и значением индуктивности менее 2нГн. Наличие вывода типа «ping-pong» позволяет заменить два датчика на основе трансформатора в полномостовой схеме.
Отличительные особенности:
- высокоинтегрированный датчик тока;
- низкие потери:
- менее 1,3 мОм последовательное сопротивление,
- значение индуктивности менее 2 нГн;
- вывод типа «ping-pong» позволяет заменить два датчика на основе трансформатора в полномостовой схеме;
- точность: ±5%;
- напряжение питания: 2,7...5,5 В;
- температурный диапазон: -40°C...+125°С;
- тип корпуса: QFN-12 (4 x 4 x 1 мм).
Функциональная схема SI8512-B-GM.
Области применения: источники питания, устройства управления двигателем, промышленное оборудование, системы освещения.
