TI представляет многоканальные драйверы для светодиодов
Texas Instruments TLC5928 TLC5947
Компания Texas Instruments представила новые драйверы для светодиодной подсветки TLC5928 и TLC5947.
Области применения:
  • Светодиодные дисплеи
  • Информационные доски
  • Подсветка
  • Световой дизайн
TLC5928
Основные особенности:
  • Определение обрыва в канале
  • Предупреждение о возможном перегреве
  • Защита от короткого замыкания
  • Установка тока для всех каналов одним внешним резистором
  • Последовательный интерфейс
  • Увеличение числа каналов путем каскадирования
Число каналов: 16
Выходное напряжение 1канал: до 17 В
Выходной ток на 1 канал: 2...35 мА
Точность поддержания тока: 1%
Напряжение питания: 3...5,5 В
Интерфейс управления: последовательный, до 35 МГц
Управление током: внешний резистор, единый для всех каналов
Рабочий диапазон температур: -40...+85°C
Корпус: SO-24, TSSOP-24, HTSSOP-24 PowerPADTM, QFN-24
Структурная схема TLC5928
Типовая схема подключения TLC5928
TLC5947
  • Автоматическое отключение при перегреве
  • Рестарт при достижении номинальной температуре
  • Индивидуальное регулирование яркости светодиодов по каждому из каналов
Число каналов: 24
Выходное напряжение 1канал: до 30 В
Выходной ток на 1 канал: 30 мА
Точность поддержания тока: 2%
Интерфейс управления: последовательный, до 30 МГц
Управление током: ШИМ, 12 разрядный
Число уровней яркости: 4096
Корпус: HTSSOP-32 PowerPADTM, QFN-32
Структурная схема TLC5947
Типовая схема подключения TLC5947
Компэл
40 предложений от 24 поставщиков
Драйвер светодиода, 16 выходов, постоянный ток, 3В-5.5В (Vin), 35МГц, 17В/35мА, HTSSOP-24
Akcel
TLC5928DBQR
от 34 ₽
Триема
TLC5928DBQR
39 ₽
TLC5928PWR
60 ₽
TLC5928PWPR
от 135 ₽
