Компания National Semiconductor заявляет, что LM48100Q является первым монолитным усилителем для величения мощности звуков предупреждения и тревоги в автомобилях.
Микросхема LM48100Q усиливает сигналы предупреждения в системах помощи водителю, таких как изменение сигнала, информирование о заторах и предупреждение столкновений. Аудиоусилитель мощности LM48100Q Boomer соответствует требованиям AEC-Q100 Grade 2 при работе в температурном диапазоне от -40°C до 105°C. Монофонический усилитель мощностью 1,3 Вт имеет функции, обеспечивающие надежность работы динамиков и усилителя, включая выход FAULT с открытым коллектором, который отражает наличие аварии, защиту от короткого замыкания выхода, перегрузки и перегрева, предотвращая получение аппаратурой повреждений в аварийной ситуации.
LM48100Q имеет два аудиовхода, которые могут микшироваться или коммутироваться на выход микросхемы, при этом каждый вход имеет собственную независимую 32-ступенчатую регулировку громкости. LM48100Q имеет низкий рабочий ток, всего 6 мА при 5 В. Микросхема является монофоническим усилителем мостовой топологии с однополярным питанием, имеющим I2C-совместимое управление громкостью. В микросхему входит система обнаружения отказов на выходе, которая определяет состояние нагрузки, защищая ее от короткого замыкания и определяя обрыв цепи. LM48100Q работает от однополярного источника питания 5 В и обеспечивает получение долговременной мощности 1,3 Вт на нагрузке 8 Ом при общем уровне гармонических искажений, плюс шум менее 1%.
LM48100Q может работать в диапазоне напряжений от 3 В до 5,5 В. Высокий уровень подавления влияния источника питания (PSRR) усилителя, 74 дБ на частоте 1 кГц, позволяет ему работать в шумных условиях без дополнительной фильтрации напряжения питания. В экономичном режиме выключения, ток потребления микросхемы снижается до 0.01 мкА. Цепи подавления переходных процессов усилителя исключают помехи которые обычно возникают при включении и выключении питания.
