NXP выпускает ARM9 микроконтроллер
NXP LPC3250
LPC3250 – 32-разрядный ARM9 микроконтроллер от компании NXP. Этот микроконтроллер является старшей моделью семейства LPC3000 (на I квартал 2009 г.), выполнен на основе ядра ARM926EJ-S и включает векторный сопроцессор арифметики с плавающей точкой(VFP). Ядро реализует гарвардскую архитектуру с пятиуровневым конвейером. Его максимальная тактовая частота составляет 266 МГц. Ядро ARM926EJ-S включает блок управления памятью MMU, который формирует виртуальное пространство памяти, необходимое для современных операционных систем. Набор команд содержит в качестве расширений группу DSP-команд, которые выполняют MAC-операции за один цикл, и группу команд (Jazelle) поддержки языка Java. Имеются кэш-команд и кэш-данных, каждый по 32 Кбайт.
Структурная схема микроконтроллера LPC3250 представлена здесь
Особенностью набора периферийных блоков является наличие порта USB On-The-Go (OTG), контроллера TFT/STN дисплея и интерфейса внешней магистрали, который обеспечивает работу с памятью SDR и DDR SDRAM наравне со статическими микросхемами.
Кроме интерфейса USB 2.0 Full Speed микроконтроллер имеет семь портов UART, два порта I2C, два порта SPI/SSP, два порта I2S, два многоканальных блока PWM, четыре таймера общего назначения с функциями захвата/сравнения, интерфейс SD и 10-разрядный АЦП с опцией обслуживания сенсорного экрана.
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер LPC3250 включает ядро ARM926EJ-S (частота синхронизации до 266 МГц) с сопроцессором арифметики с плавающей точкой (VFP) и блоком управления памятью (MMU), контроллер TFT/STN дисплея;
  • внутренняя память 256Кбайт RAM, интерфейс NAND flash, интерфейс SDR и DDR SDRAM;
  • интерфейсы USB OTG, 10/100 Мбит Ethernet, 7хUART, 2xSPI, 2xSSP, 2xI2C, 2xI2S;
  • корпус TFBGA296;
  • температурный диапазон (-40°...+85°C).
21 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit/32Bit LPC3000 ARM926EJ-S RISC ROMLess 1.8V/2.5V/3.3V 296Pin TFBGA Tray
LPC3250FET296/01
630 ₽
LPC3250FET296/01
746 ₽
LPC3250FET296/01,5
LPC3250FET296/01.5
  • Ну не успеешь за ними, каждый день новое ядро, новая переферия. Кстати и Ethernet контроллер уже имеется.
  • Скоро будет так - не успел собрать даже пилотный образец - а устройство уже морально устарело.
  • А мне кажется это время уже пришло. Или я в какой-то "дыре" живу!:)
  • Откуда же мне знать :) Я пока еще все-таки успеваю сделать пилотные образцы, да и в серию чего-то выпустить до очередной модификации.
  • А что здесь удивительного? Производители контроллеров пытаются повысить их быстродействие, и каждый мелкий шажок в этом направлении представляют как огромное достижение. Им конечно не позавидуешь, приходится извращаться с архитектурой, набором команд, количеством разрядов, повышением тактовой частоты и прочим (это я о контроллерах в общем), а скорость все равно остается черепашьей, по сравнению с устройствами на жесткой логике даже у ARM. Поэтому не находят они широкого применения там, где нужна высокая скорость, так только - принеси, подай, подвинься... Но время то идет, может когда раскочегарят контроллеры до тактовых частот в десятки гигагерц, они станут полноценными устройствами, не требующими костылей в виде довеска из примитивных цифровых микросхем.
  • [B]Vis[/B] Вряд ли стоит ожидать что микроконтроллеры и АРМы будут разгонять до получения экстремальных производительностей. У каждого этого класса микропроцессоров - своя собственная ниша, АРМы - они занимают промежуток между полноценными компьютерами и микроконтроллерами.
Полный вариант обсуждения »
