VitalWell выпускает радиомодем ISM диапазона
VitalWell VW1101A-4-USB
VW1101A-4-USB – радиомодем для осуществления последовательной связи в ISM диапазоне типа точка-точка, звезда или mesh-сети. Модем позволяет осуществлять «прозрачную» передачу данных по последовательному беспроводному интерфейсу на частоте 433 МГц.
Радиомодем VW1101A-4-USB ISM диапазона от VitalWell
Модуль может использоваться как интерфейс связи между различными host-устройствами в системах управления, даталоггерах, SCADA и PLC-системах. Радиомодем является хорошим решением для системной интеграции. Для полноценной работы требуется только внешнее питание +5 В (3,3 В).
Отличительные особенности:
  • частотный диапазон: 433 МГц (ISM);
  • программируемая скорость передачи: до 500 кбит/с;
  • интерфейс: USB;
  • встроенный протокол беспроводной передачи данных;
  • поддержка режима репитера;
  • режим энергосбережения;
  • режим сервер/клиент;
  • 4 режима передачи: «прозрачная» передача, «прозрачная» передача с шифрованием, адресная передача, адресная передача с шифрованием;
  • возможность настраивать скорость передачи, канал и выходную мощность;
  • конфигурирование при помощи AT-комманд;
  • напряжение питания: +5 В (±20%);
  • ток потребления: <100 мА;
  • размер модуля: 50 х 25,2 х 8 мм.
Области применения: системы управления, даталоггеры, SCADA и PLC-системы.
T-electron
VW1101A-4-USBпо запросу
