НПК "Рэлсиб" представляет серию переносных цифровых термометров IT-7 высокой точности
Рэлсиб IT-7-Pt IT-7-K
Компания «Рэлсиб» - резидент Новосибирского Академпарка – начала производство сверхсовременной серии термометров-щупов – IT-7.
Рэлсиб  IT-7: IT-7-Ptс
С ноября 2018 года мы начали выпуск двух типов приборов новой серии: IT-7-Pt с сенсором Pt1000, IT-7-K с термопарой ХА(К). Приборы обоих типов имеют уникальные параметры по точности:
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Тип прибора Диапазон измерения, °С Основная погрешность, °С
IT-7-Pt -70…+200 (диапазон
показаний: -200…+200)
±(0.2+0.0015|T|)
IT-7-K -50…+800 ±(0.5+0.001|T|)
Отличительные особенности:
  • Удобство
  • Механическая прочность
  • Влаго- и пыле- защищённость.
  • Невысокая стоимость эксплуатации
  • Гарантия - 2 года
Линейка измерителей IT-7 включает в себя приборы с различными видами зонда для проникающего или быстрого бесконтактного измерения температуры.
Зонд изготовлен из пищевой нержавеющей стали, поэтому прибор можно использовать в пищевой промышленности. Для питания используется обычная батарейка на 1,5 В типа ААА. Замена батареи производится без применения инструмента, достаточно просто открутить крышку батарейного отсека.
В линейке IT-7 температурный зонд жёстко соединён с корпусом. И это соединение настолько прочно, что позволяет делать приборы как с миниатюрным зондом с диаметром от 2 мм, так и с длинным, до 1 м и более.
Прибор управляется только одной кнопкой. После нажатия кнопки прибор сразу же начинает процесс измерения.
 Серия приборов IT-7 рассчитана на самые жёсткие условия работы: температура эксплуатации от -40°С, защита корпуса от влаги, грязи и пыли— IP54, яркий светодиодный дисплей для измерения при недостаточном освещении, позволяющий использовать приборы в любое время суток.
Благодаря своей точности, универсальности, мобильности и эргономичности области применения измерителей температуры IT-7 очень широки и охватывают практически все сферы человеческой деятельности и подходят для большинства отраслей промышленности: электронная, машиностроение, приборостроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность,  лёгкая промышленность, химическая промышленность, строительство, производство и т.д.
Перечень возможных областей применения можно продолжать...
Расширение серии IT-7
Серия IT-7 будет включать в себя около 10-ти типов измерителей температуры, включая:
  • инфракрасный измеритель (пирометр) с диапазоном -40…+200°С,
  • измеритель температуры поверхности контактный с диапазоном -40…+400°С,
  • измеритель температуры высокотемпературный с диапазоном до +1200°С,
  • измеритель температуры расплавов металлов, и т.д.
В декабре мы начнём работу по сертификации серии IT-7 как средства измерения.
Подробнее о серии термометров IT-7
Дополнительная информация: История появления IT-7 и в чём его преимущества
Термометры-щупы. Контроль температуры газообразных, жидких и сыпучих сред. Диапазон измерения температуры -70…+200°C , высокая точность от ±0,2°С. Механическая прочность и надёжность....
Рэлсиб
Измеритель температуры IT-7-Pt (термометр-щуп) (-70...+200°С ±0,2°С) (IT-7-Pt-120)
Рэлсиб
2 878 ₽
