Si4705-B20-GM – приемник FM-диапазона предназначен для портативных приложений и обеспечивает поддержку встроенной антенны (в качестве антенны могут использоваться наушники), а также имеет цифровой выход, при этом предоставляя разработчику простой интерфейс API для программирования микросхемы. В Si4705 применена инновационная технология, запатентованная компанией Silicon Labs, которая позволяет использовать приемник в портативных устройствах без применения внешней антенны (использовать антенны, интегрированные на плату). Цифровой аудиовыход микросхемы позволяет записывать FM-контент и информацию, которая передается по каналу RDS. При использовании этого выхода снижается энергопотребление чипа за счет отсутствия АЦП/ЦАП-преобразования.
Микросхема имеет компактный корпус QFN-20 (3 х 3 х 0,55 мм).
Отличительные особенности:
- FM-диапазон: 64...108 МГц;
- поддержка интегрированной антенны;
- цифровой приемник с низкой ПЧ;
- синтезатор частоты с интегрированным ГУН;
- функция поиска;
- автоматическая подстройка частоты (АПЧ);
- автоматическая регулировка усиления (АРУ);
- интегрированный LDO-стабилизатор;
- режимы приема mono/stereo сигнала;
- программируемая функция mute;
- декодер каналов RDS/RBDS;
- функция измерения качества сигнала;
- напряжение питания: 2,7 В...5,5 В;
- температурный диапазон: -20°C...+85°С;
- тип корпуса: QFN-20 (3 x 3 x 0,55 мм).
Функциональная схема SI4705-B20-GM.
Области применения: портативная техника, портативные навигационные системы, КПК.
