Fairchild Semiconductor выпускает понижающий импульсный стабилизатор с рабочей частотой 6 МГц
Fairchild FAN5361
Fairchild Semiconductor представила разработчикам мобильной техники синхронный понижающий импульсный стабилизатор напряжения, имеющий рабочую частоту 6 МГц. Столь высокая частота, как правило, приводит к снижению эффективности импульсного источника питания, но тщательная оптимизация FAN5361 позволила снизить потери и добиться КПД 92%. Еще большим преимуществом данного устройства является лучший в своем классе показатель КПД при малой нагрузке: 82% при токе 1 мА! Высокая эффективность данного DC-DC конвертера снижает рассеиваемую мощность и продлевает срок службы батарей мобильных устройств. Для работы FAN5361 требуется всего три внешних пассивных элемента: чип-индуктивность (470нГн) и два чип-конденсатора размером 0402 (2.2 и 4.7 мкФ). Малые размеры пассивных элементов и самой микросхемы позволяют уместить DC-DC конвертер на базе FAN5361 в объеме 4*3.25*0.6 мм, что существенно снижает размеры мобильного устройства в целом.
FAN5361: понижающий импульсный стабилизатор с рабочей частотой 6 МГц от Fairchild Semiconductor.
Технические характеристики:
  • напряжение питания - 2.3..5.5 В;
  • выходное напряжение - 1.233 В; 1.8 В; по запросу любое фиксированное в диапазоне 1.0..1.82 В;
  • выходной ток - 600 мА;
  • рабочая частота - 6 МГц;
  • температурный диапазон - от -40 C до +85 C;
  • тип корпуса - 0.99*1.39мм WL-CSP.
Применение:
  • мобильные телефоны, смартфоны;
  • беспроводные модули 3G, WiFi, WiMAX;
  • нетбуки.
6MHz, 600mA / 750mA Synchronous Buck Regulator
Элитан
FAN5361UC182
36 ₽
FAN5361_10
Fairchild
